查看: 3129|回复: 23
15c充电,70c放电的480级别用电池小试
发表于 2016-6-13 23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有幸得到某电池的测试机会,很是激动,拿到手后先来一发容量测试,各位看官请看图
从单片3.3v充到4.2v显示充进去1548mah,超过标称的1500mah。现在的高倍率电池层出不穷,要比谁家暴力只能飞飞看,小弟技术很渣水平有限,只能用手残的飞法来体会有多暴力,飞之前先来一发快速充电,标称支持15c充电是一大亮点,1.5*15=22.5a,这块容量仅1500mah的电池标称可以承受22.5a的充电电流,这数据看起来让人有点不敢相信,那就先试试10c充电,15a电流,充完之后电池居然还是凉凉的!
接下来小飞一下,本人技术太渣,大家重点看看动力表现吧
动力对比某力1300mah35c充到4.35v高压,果然是完虐某力,手残飞完之后电机很烫,电池却不怎么热,再加上极速充电,电池技术确实是质的飞跃
发表于 2016-6-14 00:03 | 只看该作者
100起落后再来汇报下吧
发表于 2016-6-14 00:07 | 只看该作者
小电池支持大电流充就是爽歪歪
发表于 2016-6-14 00:15 ——“来自手机” | 只看该作者
内阻一致性,不是很理想
发表于 2016-6-14 00:24 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 00:54 | 只看该作者
这个容量这个内阻没得挑,只是花牌大肚子还是不可避免,但是耐用性不容置疑,只是新英菲尼迪是否能继延续这个品质有待等待。
发表于 2016-6-14 05:11 | 只看该作者
电池制造技术水平的提高是好消息
发表于 2016-6-14 09:31 | 只看该作者
什么牌子
发表于 2016-6-14 10:00 | 只看该作者
发表于 2016-6-14 14:03 | 只看该作者
应该测试下 5000电池 40A 充,要能坚持个200以上起落 ,那就爽了,飞700不用愁了
发表于 2016-6-14 19:54 ——“来自手机” | 只看该作者
我拿这玩意50C的电池飞穿越2分半下来滚烫然后有鼓起而且变软,冷却之后变硬但是鼓起的变形被保留下来(但不是鼓包)。
发表于 2016-6-14 22:25 | 只看该作者
这技术,没有几年练不出来
发表于 2016-6-17 01:41 | 只看该作者
弯男大神
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:24 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2016-6-14 00:54
这个容量这个内阻没得挑,只是花牌大肚子还是不可避免,但是耐用性不容置疑,只是新英菲尼迪是否能继延续这 ...
您说的很有道理
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:25 | 只看该作者
植物牌的
 楼主| 发表于 2016-6-18 20:26 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-6-14 22:25
这技术,没有几年练不出来
谢谢大哥,小弟还需努力
发表于 2016-6-18 20:31 | 只看该作者
也就3分钟,100起落后还能飞多久?拭目以待。
发表于 2016-6-19 17:13 | 只看该作者
飞够200起落再论
发表于 2016-6-19 20:53 | 只看该作者
但愿这个电池无愧于这个响亮的牌子——英菲尼迪
 楼主| 发表于 2016-6-20 11:30 | 只看该作者
哈哈说的话~
