查看: 765|回复: 9
菜了求助
发表于 2006-7-13 01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,陀螺仪感度
快翻遍所有帖子了,就是没有找到
求助,陀螺仪在JR设备上一般是接在接收机的哪个插口的,特别是感度是接5收脚GEAR通道还是辅助AUX2上面????发射机里面怎么调整感度,请大虾指点啊
:em16:
发表于 2006-7-13 03:17 | 只看该作者
陀螺仪在JR设备上一般是接在接收机的第四个插口的,感度是接辅助AUX2
发射机里怎么调感度请翻翻旧帖
发表于 2006-7-13 09:35 | 只看该作者
感度我的是接在GEAR通道的,发射机里就调GEAR的+-值就可以调整感度了,其中+是锁尾时的感度,-是非锁尾状态时的感度
发表于 2006-7-13 14:20 | 只看该作者
JR的接收机上的第5通道是“起落架”,陀螺仪的感度线应接在第7通道上。
进入第7通道可以对陀螺仪采用不同的感度设定方式的。
 楼主| 发表于 2006-7-13 20:05 | 只看该作者
感谢!!!!!!!!!
感谢各位大虾啊:em00:给予新手莫大的帮助啊:em26:
我已经把感度插收脚了,因为刚刚有中校ouzhenzhong 说的那个调节,但我把+调到150了,怎么推油还是摆尾喃???
这样接怎么锁头啊,赐教菜了啊,再次谢谢
发表于 2006-7-13 20:36 | 只看该作者
JR的是插在7通道上面的,设备里面是AUX2通道,调节这个通道就可以了。
发表于 2006-7-13 21:39 | 只看该作者
看什么设备了
9X 3810等有AUX 2
有的接收机连AUX 2都没有
就直接插在第5通道
通过行程来调整感度值
发表于 2006-7-13 22:04 | 只看该作者
你的感度太高了,75%左右试验一下吧!
 楼主| 发表于 2006-7-15 15:41 | 只看该作者
我的接收机有AUX2但不知道在JR发射设备中对应的调节选项在什么位置?
发表于 2006-7-15 22:13 | 只看该作者
原帖由 X2610 于 2006-7-13 20:05 发表
这样接怎么锁头啊,赐教菜了啊,再次谢谢
你的GEAR开关处于什么位置呢?陀螺仪锁定的灯有亮吗?摆尾是不停地左右摆动还是只是单方向摆动呢?如果是不停地左右摆动几次才停下来那就是感度太高了。另外最好也看看大桨的桨角是多少,太大的话,尾桨会抵消不了大桨的扭力,尾巴就会向右摆动了
