查看: 1449|回复: 16
请教关于四轴3D飞行的设置问题
发表于 2016-7-8 13:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看大神们的3D飞行视频很感兴趣,目前把电调已经打开了双向模式,就是不懂如何设置CF软件,望大家指点迷津
 楼主| 发表于 2016-7-8 13:14 | 只看该作者
对了,目前用的是F3飞控,刷的CF固件
发表于 2016-7-10 10:40 | 只看该作者
在cf里的设置界面里,有led,声呐和gps等等那一栏,找到3d模式打开,然后校准一下中位应该就行了。
发表于 2016-7-10 13:16 | 只看该作者
发表于 2016-7-10 13:53 | 只看该作者
先讓機子能正常起飛翻滾~
先讓機子能正常起飛翻滾~
先讓機子能正常起飛翻滾~
很重要!
然後再進去 調3D模式~~
最後再開啟電變雙向模式(要先在正常模式下~做好油門程校正~再改雙向)
弄一個3段開關 控制 ~~~上鎖~自穩(或半自穩) ~3D
油門要中置~ 才能解鎖!
注意油門搖桿打的量(正反轉)~ 可以在 死區 微調大小!
地面測試前~ 請拆槳~ 以免不熟悉~發生意外!
发表于 2016-7-10 13:57 | 只看该作者
忘了講~ 如果電變有支援煞車~ 可以把 demplight 勾選! 對急速反轉有幫助的!  抓相位會好一點!
如果沒支援~ 就別開~ 不然會~慶菸~ 放煙火的!
 楼主| 发表于 2016-7-13 21:53 | 只看该作者
long0001 发表于 2016-7-10 13:16
非常感谢
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:09 | 只看该作者
图片看不清楚。请教第5步那个是啥?
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:10 | 只看该作者
jds 发表于 2016-7-10 13:53
先讓機子能正常起飛翻滾~
先讓機子能正常起飛翻滾~
先讓機子能正常起飛翻滾~
现在就是3D开关不知道怎么设置,能具体给讲讲吗
发表于 2016-7-14 18:36 | 只看该作者
第一段 設自穩
第二段 設 半自穩
第三段 設 空白的 ~ 就是手動 但是不是 Air mode  或其他模式 ~
 楼主| 发表于 2016-7-15 13:06 | 只看该作者
jds 发表于 2016-7-14 18:36
第一段 設自穩
第二段 設 半自穩
现在我这么设置了,但是不能解锁
发表于 2016-7-15 16:34 | 只看该作者
也可以用搖桿解鎖
发表于 2016-7-15 20:35 | 只看该作者
你好,请问怎么关闭双向设置
 楼主| 发表于 2016-7-15 20:47 | 只看该作者
li981280026 发表于 2016-7-15 20:35
你好,请问怎么关闭双向设置
用电调设置软件可以改
发表于 2016-7-15 20:49 | 只看该作者
iMETAL 发表于 2016-7-15 20:47
用电调设置软件可以改
具体改那一个呢?看不懂英文啊
发表于 2016-7-16 00:09 | 只看该作者
看看~
