精灵3a失图传的问题
精灵3a失图传的问题
8ylz
8ylz
发表于 2016-7-7 00:02
倒序浏览
最近飞精灵3a在大概7分钟左右突然手机显示无
图传
信号,马上启动返航,飞机回来了,心里有点后怕,辛亏没飞远。这个问题出现过2次了,是不是现在夏天太热引起的?飞机回来后取出
电池
很烫。
打印了一个螺旋桨
2024-10-10
打印防滚架
2024-09-24
买了个二手西玛特X2想改数控,请各位师傅给个好的建议及方案
2024-08-07
一事无成,弄了一堆的工具
2023-06-19
求一份华飞180小车床的电路图
2022-07-19
求助,雕刻机上的变频器和主轴
2022-01-14
滑台攒的钢滑台立柱雕刻机
2022-01-12
求助,调试立柱雕刻机XYZ轴
2021-10-23
改数控买的MACH3并口控制卡如何控制车床?
2021-06-19
华飞180改电子挂轮及数控
2021-05-10
不爱吃鱼
不爱吃鱼
发表于 2016-7-7 09:06
电池发热很正常啊,图传应该是有干扰吧,在城区飞?
8ylz
8ylz
发表于 2016-7-7 18:09
不是城区,乡下小镇
【网上礼节十条】
眼里要有光
眼里要有光
发表于 2016-7-7 18:46
我的飞两百米高度 远140米的时候信号微弱
吾爱制作
吾爱制作
发表于 2016-7-8 10:37
注意遥控器天线方向,不要把天线指向飞行器。
dujvhuiyan
dujvhuiyan
发表于 2016-7-12 05:02
从新刷下最新固件
来自苹果客户端
xiaofei0203
xiaofei0203
发表于 2016-7-12 23:10
如果是手机过热 应该图传卡顿一类的症状 如果是干扰 再怎么也应该有个信号变微弱的过程 会不会是图传发射有问题
车影
车影
发表于 2016-7-14 21:25
我这几个月经常遇到,全黑屏,地图也没有,下来重启几次就好了,好吓人的。
8ylz
8ylz
发表于 2016-7-14 21:31
对就是这样,以前没发生过,就是更新这几次后就出现这个情况。
8ylz
8ylz
发表于 2016-7-14 21:36
以前一直没出现过,一直放了1-2个月没用这次更新后就出现了。
8ylz
8ylz
发表于 2016-7-14 21:47
飞到200米左右突然无图传,好在我没飞远直接返航了。
哆啦快修
哆啦快修
发表于 2016-8-3 16:48
图传板高温了估计,大热天还是谨慎飞行
dujvhuiyan
dujvhuiyan
发表于 2016-8-4 06:35
不得哦,除非是干扰,要不就是质量问题
来自苹果客户端
gds135
gds135
发表于 2016-8-12 21:17
4.4KM 海上飘过
