查看: 2274|回复: 3
[手持云台及手持摄影作品] 给ROXOR配上采访话筒
发表于 2016-6-15 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春节前以“推广价”999元进了个星云的手持三轴云台ROXOR,这货推出的目标就是针对大疆灵眸的。我拿到后对比了一下成像,当然比不过大疆(主要是反差和锐化过强且不可调节,当时发的帖见 http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... &extra=page%3D2 )。不过日常用下来却很好用,画面非常稳定平滑,而且开机使用基本上可作到秒开。拍出的片同别机视频编在一起也只是感到“特别清晰”,所以不知不觉间这不足千元的玩意竟成了我使用最多的主力机之一,当然都是拍辅助镜头
不过这机器最大的问题之一是不能用于采访。因为它直接录出的声音就跟灵眸一样,燥音特别大,根本无法用。但灵眸带有外接话筒插口且现在均配有话筒,而这ROXOR却是没音频插口的,只能固定使用机内录音。前几天有个随队拍摄30周年同学会的活,我另有拍摄走不开就把让女儿跟他们一道乘车去外地的原校区拍。哪知上车后他们就要每个人出来发通感言,而女儿为图简便就没拿DV出来而用这ROXOR一拍到底。结果声音全是翁的,我后期处理了很久才达到勉强能交差的程度
要改原机结构增加音频接口肯定是不现实的。但如果是增加一套完整的外接录音系统呢?
近日我买了个专业录音笔Zoom H1,它其实本身可以当作话筒使用,同时是个可用于录音棚的高质量录音装备,价格还不到500元。如果把它配合ROXOR使用,只需后期把录出的音频拖进非编就能得到高质量的音效。但是怎么装上去呢?
ROXOR有个脚架孔在底部,我本来打算装这里。但是这是电池仓的位置,装上其他玩意后就不能换电池了。仔细观察这机器左侧有个较深的螺丝安装孔,但这孔本身是没有螺纹的且比1/4螺孔略小。试了下在这里硬拧一个这种螺丝进去直至拧不动为止,就能固定得很稳,且基本不占什么位置,可以让它长期这么“生长”在这里
H1这边我是用了个这种公转公螺丝拧在其脚架孔上
合在一起就成了个带外话的电子稳定系统了。不过由于拧到最紧位置这话筒不一定是正好朝前,所以我在这公公螺丝上两面各套了一个橡胶圈(实际上是自来水龙头的皮碗),使其可以在任意位置都固定下来。当然我也试过加上热靴连接,这样拆装方便得多,不过取下的这一堆连接物体积有些大,不如直接这样拧上去
发表于 2016-6-15 13:36 | 只看该作者
也算是神器了,主要性价比高就好
发表于 2016-6-15 21:16 | 只看该作者
不够浪费时间的。这模具这缝隙 也是醉了
发表于 2017-3-27 11:04 | 只看该作者
