查看: 1701|回复: 8
爆改 达亚 550 多图 视频
发表于 2016-8-3 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买来好几天了,一直装机,调试,改装,试飞,今天终于有时间发帖了.   改装的项目 :1  原装 只可以装13~14 寸桨 ,加长了轴距 650 左右, 目前15寸桨.2 DIY 机器最上面那层板 ,这样可以 白天爆嗮飞行,飞控 接收 这些电子设备 不被太阳爆嗮。受很好的保护,个人观点。 3 电动收方起落架DIY 。收起来真的很酷。4灯这些就不说了,5 折叠GPS支架 ,6 增加了LED 灯支架,支架是用以前 450 直机 十字导板 座 加上去的,因为升级了金属件,这个塑料挡板就闲置,刚好用上.7机头前面那两片也是自己加的,以前 450 直机 的 碳纤脚架,摆着也是摆着,装上也重不到哪去. 哈哈,DIY 我最喜欢了. . 折叠几架布线非常麻烦,要考虑到折叠 ,空间,线这些.,,还有 这电机座确实不小心会滑丝, 自己把电机座铁片磨平,加了自紧螺帽,这样安全点.反正都是折腾..下面看图。目前 两组电池 第一组 两个3S  2200 电池串联 成6S  可以飞11 分钟 . 第二组  自组 6S 5000 毫安电池  飞行 21 分钟 , 没带云台相机. 重量好几斤吧,还是挺重的.  以前玩 450直机   固定翼 . 飞多轴没问题.目前 想入 航拍 设备 用于商业航拍  老鸟指导下  ,现在 云台考虑三轴云台400 左右. 相机用大家说的 狗4 相机 . 然后 是不是还要图传设备.  这些用于商业 航拍行不行,主要是没干过,也不知道人家的要求高不高,  说6轴 8轴的算啦. 目前只玩4轴 就差不多了, 也不是有米人...
这里是 脚架收放视频
布线
布线
收放脚架
收放脚架
发表于 2016-8-3 17:14 | 只看该作者
发表于 2016-8-3 17:17 | 只看该作者
GPS的杆子没必要搞这么长吧
发表于 2016-8-3 17:22 | 只看该作者
多图杀猫
发表于 2016-8-3 17:34 | 只看该作者
LZ  你GPS杆子太长了吧!!
就不拍飞起来晃晃的影响罗盘!!!
 楼主| 发表于 2016-8-3 17:57 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2016-8-3 17:34
LZ  你GPS杆子太长了吧!!
就不拍飞起来晃晃的影响罗盘!!!
很稳的  不会 ,支架换了3个  ,这个支架很稳。。
发表于 2016-8-3 21:32 | 只看该作者
个人感觉!!
那LZ就用吧
 楼主| 发表于 2016-8-3 23:31 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2016-8-3 21:32
个人感觉!!
那LZ就用吧
4MM 的碳纤棒,  接口用镙丝  用胶固定,加长 听说电子设备不会相互干扰。。
发表于 2016-8-4 13:48 | 只看该作者
