查看: 22525|回复: 95
【广州麓湖】用模友设计的迷你船壳,开料制作仿真拖船(12月30日更新完成照79楼)
发表于 2015-11-23 12:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
喜欢上荷兰一艘小拖船,型号是STAN LAUNCH1004,一直想仿制
12月10日的进度,制作更新稍后再上
小船有多小、携带有多方便?可以参照图中的火机、防护镜、遥控器
前段时间麓湖模友设计了一款只有30厘米长的龙骨版迷你拖船壳,船壳长30厘米,送了我一套龙骨,在此谢谢麓湖群中的SUNNY哥
放置了很长时间,11月22日周日开工,用于仿制STAN LAUNCH1004,组合龙骨,但由于最近工作比较忙,估计会持续一段时间,但会尽快完工,并将过程与大家分享
上图:
与迷你钓鱼游艇比较,长度是一样的,只是按传统的铺设龙骨的方法制作,
目前尚未知完成后稳定性如何,但模友在设计中也有考虑,在船底加大了中龙骨水下部分,
类似船的减摆鳍,起到降低重心和减摆的作用,只是实际效果还有待检验
这艘船只是设计了船体,船桥空白,准备参照荷兰达门(DAMEN)船厂的带缆船或者引港船设计上层。
具体大家可以看达门船厂网址看看,达门船厂比较著名,论坛中的海斧、大头B等等,都是达门的产品,包括前段时间我做的萌拖也是。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1115433&extra=page%3D1&_dsign=f6b9cd4a
11月30日更新
因工作最近忙,更新比较慢,请大家原谅,以下是这几天的更新
用制作阿图尔渔船剩下的边角料以及一位同好朋友支援的木条蒙船壳:
蒙毕内部刷上环氧树脂,船头部分内部贴小量玻璃纤维,增加强度,其余不打算贴了,减轻重量
制作上层:
来一张半成品照
和哥哥合照,同是达门船厂的产品
和美国版的另一艘迷你Q拖合照
船楼的制作费了不少时间,虽然拳头大小,但是面多,各种角度,又没有图纸,
只靠上达门船厂的网站寻找图片和说明,目测制作完成后稍稍高了点,
作了一些修正,同时甲板开孔,我认为开孔要够大,便于日后维修和调整
修正后的驾驶楼比之前图片的矮了0.8厘米,看起来更和谐了
和“大”拖船来张合照
12月2日更新
这艘小拖的甲板以上相对比较简单,除了驾驶楼以外就只有几个部件,船尾部的一个箱子样结构的东西对船的像真会起到比较关键的作用,于是按比例做了一个,正好盖住舵机的调整孔
由于之前的迷你拖完全按实船制作,所以甲板是平的,开孔玩船时要黏上胶布,更换电池和开关电源比较麻烦,
不贴胶布的话又容易进水,两者不能兼顾,所以对这艘船进行了一点小改动,甲板开孔改为安装一厘米的挡水栏,
然后上层像盖子一样盖上去,可以防水也方便打开,实际效果由于后甲板还有一些围板、导缆栏等,应该不会太影响像真度。
以下是与达门船厂的STAN LAUNCH804小拖船模型(尚未完工,我的另一个帖子有制作过程)合照,原船长是8米多,模型长40厘米,比例是1:20多一点
现在正在做的是达门船厂的STAN LAUNCH1004,实船长是10米多,这艘是30厘米,比例是1:33
12月3日更新
此船1:33的比例很小巧,好在船桥本身不是很繁杂,除了驾驶楼面比较多,有点复杂外,只有很少的组件,所以把关键几个部件做好了,真实感就出来了。
于是动手做船舱门
这是实船的舱门
用ABS做舱门,很简单很小,可以和旁边的火机作个对比。门把手是用一毫米的ABS方棒弯曲制作的,其他也没有什么诀窍了,都是眼见功夫,旨在向各位分享制作过程本想像以前那样把门做成开合的,但边框是在太小,遮不住活页,只好作罢,制作反而简单了。
安装上船后的效果
12月4日更新,一些仿真件的制作
制作了楼梯、救生圈、舵盘以及一些不知名的的部件,主要上图,材料还是ABS
首先是楼梯和驾驶楼两侧像箱子一样的东西
然后是救生圈,直径2.8厘米,依然穿孔仿真,厚度是3毫米,用三块1毫米ABS板拼接而成
舵轮,此船的舵轮和汽车方向盘一样
昨天与微信群友聊天,居然发现模友山寨了我的3810拖船,也是用3810壳改的,真的很像,像两兄弟,开心!!
12月8日更新,内部安装
由于船小,根据以往经验,动力380足够,
上图,
动力和舵系安装,舵系是模友雄哥制作,再次一并感谢
舵机是12克金属齿舵机
盖上甲板试试,开口足够,维修应该很易
电子部分安装
确定安装部位,然后再相应部位安装支撑板
贴上魔术贴,相应的电器也贴上,使用中既起到固定作用,取放也方便,维修、更换、共用都很方便
所有东西安装到位,整备状态
这里特别介绍一下,所有电器我都做过了防水,电器可以泡在水里运行,但我也都做了隔水的承托,尤其是接收,这样斜放有个好处,线路板绝对不会积水
盖上甲板的状态,维修取放都很容易
上周日迫不及待地用胶布缠上甲板去麓湖试航了,效果非常好,就是考虑加装水冷,因为这船的排水量足够(木头船身比重比另一艘小萌拖小),而冷却手段没有,跑久了电机有点烫
试航视频链接帖,机动性超好:
http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... 3D1&_dsign=dd765ac2
试航图片在58楼
今天就更新到此,谢谢大家欣赏
 楼主| 发表于 2015-11-23 12:42 | 只看该作者
达门船厂的海斧型船只,达门船厂有很多船型可以参考,尤其喜欢拖船的模友值得一看。
准备参照制作的船型
发表于 2015-11-23 12:59 | 只看该作者
这船漂亮 很有意思 留名 关注进度
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:26 | 只看该作者
hamcq 发表于 2015-11-23 12:59
这船漂亮 很有意思 留名 关注进度
谢谢关注。
发表于 2015-11-23 15:03 | 只看该作者
又出新的萌船啦!
发表于 2015-11-23 15:10 | 只看该作者
好精致
发表于 2015-11-23 15:22 | 只看该作者
漂亮,巴适!
发表于 2015-11-23 15:27 | 只看该作者
好口爱的拖轮,有木有图纸分享呢 大神
发表于 2015-11-23 16:15 | 只看该作者
好萌的船!!
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:54 | 只看该作者
正在断续施工中,想用木条蒙船身,但是没有,不过船小,材料一到很快就会完工。
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:55 | 只看该作者
是的,我一直都很喜欢达门船厂的STAN LAUNCH系列小拖船。
我也是觉得精致,所以尝试用这款船桥。
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:56 | 只看该作者
谢谢一直的支持!
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:58 | 只看该作者
rcboy 发表于 2015-11-23 15:27
好口爱的拖轮,有木有图纸分享呢 大神
我也没有图纸,是同微信群的一位朋友开料做的船身,给了一份,我准备参考达门船厂的一款小船自己开料做船桥
发表于 2015-11-23 17:14 | 只看该作者
这船有套材咁好啊
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:15 | 只看该作者
朋友的进度:
我今天的进度,发现了一些以前做萌拖剩下的木条边角料,于是蒙了一些
照例,来两张和前辈的合照:
未完工的渔船
骑到了巴尔的摩拖船的背上
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:16 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2015-11-23 17:14
这船有套材咁好啊
没有销售的套材,是朋友自己设计,找商家帮忙开料,多做了一套给了我,组合过程中还要修正一些BUG,朋友也只是设计了船壳上层的一个框架。上层还要自己想办法。
发表于 2015-11-23 17:19 | 只看该作者
楼主的阿图尔还未搞好啊??
发表于 2015-11-23 19:01 | 只看该作者
atcguy 发表于 2015-11-23 16:55
我也是觉得精致,所以尝试用这款船桥。
真棒
发表于 2015-11-23 21:05 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2015-11-23 17:19
楼主的阿图尔还未搞好啊??
楼主偷懒,显然没有完工,好像楼主产品不少,就是都留了尾巴
