查看: 3063|回复: 28
求教:10年的小金星,还能飞么?
发表于 2016-8-17 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有一架04年买的小金星20级,配三叶25发动机,Fu牌3003舵,当时买下也才上初中,也就放了暑假飞过几次,后来自从06年练会直升机以后就再也没有飞过,一直摆在柜顶蒙灰,现在突然想练固定翼了,不知道此机还能不能飞,如果再飞,需要做哪些准备工作?
发表于 2016-8-17 15:44 | 只看该作者
不用准备什么,还是当年的设备,加满油飞就是了
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:38 | 只看该作者
嗯嗯!好的。谢谢老师~
那这机以前是烧素油,放这么多年发动机是不是会出毛病?
发表于 2016-8-17 17:38 | 只看该作者
主要是看机身的的胶水是否老化,发动机没问题
发表于 2016-8-17 17:56 | 只看该作者
珍藏版哟,远离炸鸡,且行且珍惜。发动机保养得好的话应该在动力方面没问题
发表于 2016-8-17 21:21 | 只看该作者
检查机身结构是否有老化、脱落,检查好了还是一架好飞机
发表于 2016-8-17 21:24 | 只看该作者
拆下发动机重新清洗一次,并更换火头,应该问题不大。
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:07 | 只看该作者
噢噢。好的!
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:10 | 只看该作者
肿么了?是不是现在绝版了?那珠海星宇是不是倒闭了?
发动机以前一直烧素油,用完也没有及时清洗的习惯,不知道还行不行。
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:11 | 只看该作者
嗯嗯~好滴!
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:13 | 只看该作者
我们学校实验室有超声波,可不可以把发动机拆成零件泡进酒精里超声波,然后再重新上油?
发表于 2016-8-18 22:24 | 只看该作者
发动机以前一直烧素油,用完也没有及时 ...
先用手转动下看是否顺畅,若顺畅应该没什么问题,若有阻尼就得看是什么导致运转阻碍了。建议全部拆掉用除锈剂(汽修店清洗化油器的好像叫什么WD-40喷一喷),再用汽油浸泡一下,组装回来用手转动是否顺畅,个人愚建,不对地方请大神们指出并更正
发表于 2016-8-19 05:59 | 只看该作者
家具也就保用十年。胶决定。航模不能存。
 楼主| 发表于 2016-8-19 08:23 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-8-18 22:24
先用手转动下看是否顺畅,若顺畅应该没什么问题,若有阻尼就得看是什么导致运转阻碍了。建议全部拆掉用除 ...
好滴,谢谢~
 楼主| 发表于 2016-8-19 08:25 | 只看该作者
ken128 发表于 2016-8-19 05:59
家具也就保用十年。胶决定。航模不能存。
噢噢~
等开了学我把发动机好好清洗一下,然后飞一飞试试卜~
发表于 2016-8-24 22:59 | 只看该作者
可以
 楼主| 发表于 2016-8-24 23:18 | 只看该作者
发表于 2016-9-8 21:46 | 只看该作者
发表于 2016-9-15 07:16 | 只看该作者
我的2001年的21级三叶用成品油飞过一直没做保养,今年拆解清洗火头都没换直接上50元两架的塞斯纳爽飞。
