查看: 927|回复: 6
求助电机缺相的问题
发表于 2017-8-30 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个电滑上的朗宇2208电机,一次飞行之后突然发现电机缺相,就是电机还能转,但是变得很慢而且一顿一顿的。把定子拆下来后发现绕组并没有什么绝缘层损坏而且量任意两相间的电阻都是0.2欧,请教大佬这是怎么回事
发表于 2017-8-31 00:15 | 只看该作者
看看是不是电调的问题,或者连接线有接触不良
发表于 2017-8-31 07:24 | 只看该作者
定子引出的三根线中,有一根线接触不好或者是断了。我曾经遇到过几次,引出的三根线,每根线又由三根线漆包线组成,断了其中一根(或者虚焊),出现症状和你的一样变得很慢而且一顿一顿的,换电调有所变化;另一种推油门至中油门仍转动,推到最大油门,电机停转。也可以换电调试一下。
 楼主| 发表于 2017-8-31 09:11 | 只看该作者
wangweiabm 发表于 2017-8-31 07:24
定子引出的三根线中,有一根线接触不好或者是断了。我曾经遇到过几次,引出的三根线,每根线又由三根线漆包 ...
这个电机是三角形接法,引出六股线,合并成三条,直接是整根的漆包线引出,没有转接硅胶线,这六股线也都是三线并绕的,目测没看出有断线的问题,也换电调试过,可还是不行啊
发表于 2017-8-31 12:44 | 只看该作者
插头剥开看看
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:02 | 只看该作者
大幅ok 发表于 2017-8-31 12:44
插头剥开看看
三个香蕉都重新焊过了,但没用啊
发表于 2017-9-9 09:34 | 只看该作者
绕组有问题(破皮或者内部铜线烧了),重绕下吧
