查看: 1038|回复: 12
qav210初飞咨询。。。
发表于 2016-10-6 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扛不住了,想咨询各位大大。
之前玩直机的,最近对穿越FPV也感兴趣了,所以自己组装了一台210,之前有组装过cc3d的250一台。实属初学者。
配置,emax2204二代,小蜜蜂20a,f3飞控。用cf照着教程各方面都调好了,为什么用自稳模式起飞了,飞机朝右前方漂移,并且轻微向右侧自旋,总是要不断修正。我是想拿这个姿态降落用的。
请问这种情况的原因有可能是什么呀??
飞机也进行了软件里的行程设定了呀。会不会是电机转速不一致造成的?我用控的微调试了一下,要微调很多才可以修正。pid是默认,没调过。
发表于 2016-10-6 21:04 | 只看该作者
用F3你就放弃自稳吧,刷BF3.0你会发现手动比自稳还稳
 楼主| 发表于 2016-10-6 21:23 | 只看该作者
能请个bf的软件下载地址吗,找了好久找不到,当然本人智商在这,没办法
发表于 2016-10-6 21:29 | 只看该作者
微调正常
发表于 2016-10-6 22:03 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1090622728&uk=4132627769
发表于 2016-10-6 22:04 | 只看该作者
发表于 2016-10-6 22:05 | 只看该作者
lz 飘是正常应为无gps,可以试下做减震,估计是振动
发表于 2016-10-7 00:00 | 只看该作者
遥控中点看下
发表于 2016-10-7 00:03 | 只看该作者
连上cf飞机上电,在receiver 那里看下中点对不对
发表于 2016-10-7 08:35 | 只看该作者
有一点点飘是正常的,毕竟校准水平也不是绝对水平的,但是这个自旋就有点不正常了。链接楼上给你的调参软件给飞机上电,打开遥控器,盯着电脑看看你的除油门以外的3个基本通道值在不在1500,如果不在就微调遥控器的中立点位置。
 楼主| 发表于 2016-10-7 10:28 | 只看该作者
非常非常非常感谢楼上各位大大门的解答,太感谢了。
发表于 2016-10-11 23:59 | 只看该作者
路过帮顶……。…
发表于 2016-10-12 08:04 | 只看该作者
