查看: 842|回复: 14
電池問題
发表于 2015-1-23 03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一個3s 10000同兩個3s5000效率上有沒有分別?
後者比較便宜
发表于 2015-1-23 05:32 ——“来自手机” | 只看该作者
这个不好说
 楼主| 发表于 2015-1-23 06:34 | 只看该作者
我不明白是什麼意思?
如重量一樣的是不是效率相同?
发表于 2015-1-23 08:05 | 只看该作者
暴力飞2个电池并联好,续航飞1个电池好
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:41 | 只看该作者
fangxiwei 发表于 2015-1-23 08:05
暴力飞2个电池并联好,续航飞1个电池好
那樣說兩電池拼聯同一個電池用法是有分別的是嗎!
发表于 2015-1-23 09:53 | 只看该作者
一般没必要 用一块就可以了
发表于 2015-1-24 21:18 | 只看该作者
一块好
发表于 2015-1-24 21:40 | 只看该作者
一块即可,两块的重量大于一块,放电大就选大C数,5000MAH 40C  200A 不够用?
 楼主| 发表于 2015-1-24 22:20 | 只看该作者
我主要想續航時間長一點,計算上目標想用10000mah 20分鐘時間
发表于 2015-1-24 22:47 | 只看该作者
如何還沒買當然是買一顆.如果已經有一顆了.那就再買一顆二顆並聯.不過電池狀況也不要差太多
 楼主| 发表于 2015-1-25 00:52 | 只看该作者
還沒買的,糾結中
发表于 2017-4-25 10:07 | 只看该作者
串聯可增加電壓容量不變 並聯可增加容量電壓不變 例如:二顆3s 5000mah 25c 串聯就變22.2v 6s 一樣25c 但並聯就變11.1v 3s 10000mah 50c了 如果都是新的 單顆比較好 因為比較輕 其他沒別的
发表于 2017-4-27 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
效率上其实没有分别。2片并联可靠性更高,因为一片失效还能飞。
发表于 2017-4-27 09:21 | 只看该作者
2块并联,电压一致性要比1块电池的差,总体来说效率一块电池要好,重量轻,电压一致性好,制造成本也高
