查看: 6593|回复: 80
测试市售各种天线,效果不尽人意!
发表于 2016-8-25 12:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近闲来无事整FPV图传,ts835  600mw,测试淘宝各种天线来对比效果,因为发现很多天线销售都是门外汉,制作的东西根本不能叫天线,同时也想请教真实测试过的大神用的什么天线,品牌等。
首先,发射用无名品牌三叶草发射,测试谐振频点根本就不在5.8g范围,驻波3.8,效果一般,没烧发射已经不错了,经过多次对比,发射选用肥鲨四叶草,接收用肥鲨四叶草,效果不错,空中拉锯2公里,信号67左右,用的鹰眼旗舰双接收,另一根用奥姆威平板,信号30,奥姆威螺旋,信号32,不知名蘑菇头,10,肥鲨8db平板,信号40,综合还是都用肥鲨蘑菇头好,发射换成5dbi棍子,和上述情况一样,换双菱,仍然效果一样,想更远的距离,现在有什么方案?
请不要瞎忽悠,什么2w的发射拉锯5公里效果很好,如果2w都拉不了5公里,这天线就是废物。600mw在天线达到效果,应能10公里没问题,周末两边都用5dbi棍子试试。包括个别自制天线有反馈说效果好的也测试了,都没有肥鲨蘑菇头效果好,因为测试没有拍照,先说这么多,就我自己不方便拍,周末找人帮忙拉锯拍照给大家看效果愁,何时能搞到一个好天线呢,大家远航的话,淘宝买天线可要小心了,等待枫叶给大家整个好天线,等测试!一转眼,测试天线花费不少了,包括买个几个仪器,网分一直没舍得买,这次也没坚持住买了
发表于 2016-8-25 13:08 | 只看该作者
然并卵?
发表于 2016-8-25 13:51 | 只看该作者
哈哈,枫叶天线不少模友在用了, x宝一搜枫叶天线就有
天线测试是一项严谨的学科,还有专门的一本书叫《天线测量手册》
老朋友有兴趣可以读一下
驻波只是天线中代表反射量的一个参数,只要在一定限额内,不必深究。
由于5.8g频率相对较高,对测试线和校准设备等都有较高要求。  驻波2以下对于小功率的发射,影响已经不大了,不要迷信很多商家的1.0驻波,爱好者应以实际效果为准
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:37 | 只看该作者
天线测试是一项严谨的学科,还有专门的一本书叫 ...
这个知道,有专门的环境,和网络分析,那是仪器方面,最重要是要用于环境,实际环境测试,同一发射,同一位置,两个不同天线,产生不同效果
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:38 | 只看该作者
枫叶平板,配合什么发射端天线?
 楼主| 发表于 2016-8-25 14:39 | 只看该作者
很多测试压根重点的都没提,测试等于发个帖子看看热闹
发表于 2016-8-25 15:19 ——“来自手机” | 只看该作者
学习一下
发表于 2016-8-25 15:39 | 只看该作者
600mw加上四菱天线飞过4公里    1w加上四菱飞过10公里
发表于 2016-8-25 15:44 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2016-8-25 14:38
枫叶平板,配合什么发射端天线?
就像老朋友开篇说的, 同比即可!
同样的发射天线和发射图传, 同样的接收模块,同样的使用环境,只是接收天线调换就行了
比如老朋友的好天线,肥鲨,发射就用它了,然后接收在肥鲨和各高低档天线间互换, 比较容易得到一个对比值。  测试过程中尽量排除人体走动影响,尽量保证测试环境一致
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:50 | 只看该作者
枫叶天线 发表于 2016-8-25 15:44
就像老朋友开篇说的, 同比即可!
同样的发射天线和发射图传, 同样的接收模块,同样的使用环境,只是接 ...
好嘞,多谢!
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:51 | 只看该作者
理论,和上次有个朋友说用棍子加平板,600mw8公里,我用蘑菇头,2公里测试,还有67左右信号强度,应该4公里没问题,周末测试一下
发表于 2016-8-25 18:30 | 只看该作者
bg6igg 发表于 2016-8-25 17:51
理论,和上次有个朋友说用棍子加平板,600mw8公里,我用蘑菇头,2公里测试,还有67左右信号强度,应该4公 ...
电磁环境影响很大的,同样的收发设备, 两边都是蘑菇头,在海边测试600mw 7km信号还挺不错的
结果上天一飞,受遥控加功放的影响,几百米就雪花卡顿,不到一公里就挂了
发表于 2016-8-25 20:03 ——“来自手机” | 只看该作者
这玩意完全看运气啊,早前30一只的蘑菇用400mw能飞3km。最近用小飞手自带蘑菇接收只飞了一千多米
发表于 2016-8-25 21:31 | 只看该作者
学习了,天线的水真深!
发表于 2016-8-26 00:42 | 只看该作者
期待测试结果
发表于 2016-8-26 01:37 | 只看该作者
看到商家写的驻波比=1的我就笑笑,直接pass
发表于 2016-8-26 07:24 | 只看该作者
期待天线测试数据
发表于 2016-8-26 09:14 | 只看该作者
能测5.8G频率的网分贵得要死,又有多少厂家能为几十块的天线而去买一台几十万的网分呢?大部分还是HFSS上仿真一下就做出产品来了吧
发表于 2016-8-26 09:21 | 只看该作者
你需要一根轻男双菱天线
发表于 2016-8-26 09:30 | 只看该作者
小茶2012 发表于 2016-8-26 09:14
能测5.8G频率的网分贵得要死,又有多少厂家能为几十块的天线而去买一台几十万的网分呢?大部分还是HFSS上仿 ...
专门做天线的,网分还是有的,二手的5.8g仪表也就几万块吧,对厂家来说不是什么问题测方向图的远场测量系统就不好说了,很多都没有的
对于做天线的,网络分析仪是必备测试仪表,而hfss只是可选工具,没它也能做天线
只是用了hfss能减少研发成本和研发周期,最后还是需要实际的测试来确认的。
