查看: 1259|回复: 8
实测【老虎 电池】去年7月购买的。满一年了。
发表于 2017-8-22 20:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天 看帖子: 在某宝买的老虎电池,拆开以后吓死你!   查看于是 俺赶紧 拿出去年买的老虎电池 实测了一下 :
标称 8AH 是指 0.1C 的电流测试,俺可等不了10小时
于是用 大电流 1C 来测试:实测 容量 6AH 基本合格
下图 放电快要结束 容量显示 6AH :
俺这里没找到 C率 与容量的 换算表,只有铅酸电池
从表中可以看到 铅酸电池 1C容量只有标称容量的 53%
也就是说:铅酸电池 大电流放电的 性能很差 。。。
【大伙儿抽时间找找 聚合物电池 倍率容量表 】下图是铅酸的
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:35 | 只看该作者
有哪个 模友 找到了 ——
【 聚合物电池 倍率容量 换算表 】
例如 1C 测试的结果 换算成 0.1C
发表于 2017-8-22 23:10 | 只看该作者
必须是标称多少C就是在多少C下能放出多少电啊
发表于 2017-8-22 23:11 | 只看该作者
对于锂电池来说,40c以上才算大电流吧。。。 1c就跟挠痒痒一样
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:59 | 只看该作者
标 30C ,意思就是 2分钟 把电放完 。8AH 的电池 30C 电流是 240A(两百四十安培)
估计没有哪一个锂电池厂家会这么来测试容量。
况且 锂电池容量测试 有 国家标准的 。
发表于 2017-8-23 11:19 | 只看该作者
还别说,锂电池就是标多少就用多少C放电测试的(开始就是这样)
只是现在不得了了,动不动就100C,90C的,所以放不了了
再来很多放电都按电芯来放的。
发表于 2017-8-23 11:22 ——“来自手机” | 只看该作者
铅电电流越大容量越小。现在的锂电和镍氢,在电流变化很大时容量变化很小,不超过10%的。
发表于 2017-8-24 10:00 | 只看该作者
估计没有哪 ...
飞直升机2分钟把电耗完很正常啊。连续大螺距快摆就能做大,这是比较考验电池的
或者是飞竞速机,tdr天上飞3个u字航道就没电
或者是玩船的,要求持续放电能力比较厉害更吃电池
真正好的锂电池是很nb的,欧标的65c真的可以一分钟放完电.就是价格也非常贵
 楼主| 发表于 2017-8-24 17:57 | 只看该作者
只能说:锂电池 和 镍氢:大电流性能好过 铅酸,
个人感觉锂电池 和 镍氢:以实际应用 2C 放电
其容量也比 0.1C 标称容量 【缩水】不止 10% 。。
