查看: 1668|回复: 10
k110与450同样开三轴手感区别
发表于 2016-7-21 07:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我只有110之前玩6轴,现在开3轴觉得机器好贼,很难控制好。想问一下450这类大机器也是这样的吗?
发表于 2016-7-21 08:37 | 只看该作者
放心吧 越大越稳
发表于 2016-7-21 08:58 | 只看该作者
三轴不会自动恢复水平的,所以要回舵修正,练习直机,不要开6轴(三轴陀螺仪+三轴加速度计)!
发表于 2016-7-21 09:26 | 只看该作者
越大越稳,怎么稳说不清楚  只有自己试试了  飞了700 450也会感觉和110一样贼了
发表于 2016-7-21 09:55 | 只看该作者
没错,450比110要好飞,是因为110给的舵量要比450给的快,幅度也要大。所有飞惯450再飞110还得适应适应。
发表于 2016-7-21 10:35 | 只看该作者
3轴的直升机所谓越大越稳是因为本身惯性大,受风影响小。
同样的5级风。450起飞钟摆就刮跑了,顶风可能根本摆不了。500就很稳定,顶风动作慢而已。
再就是小飞机质量小,体积小,轻轻一个动作给人感觉就很快。450以上的机器,体积大,质量大,加速和减速都满。视觉上感觉很稳。
具体你可以参考模型车和真车比速度。 起步快,后续被反超。视觉上也是模型快。
发表于 2016-7-22 08:47 | 只看该作者
基本上你1103轴习惯了,再上450会觉得好稳~6轴到3轴是有很大的区别,加油适应吧
发表于 2016-7-22 09:38 | 只看该作者
110的三轴动作很快,回中慢(有回中,只是非常缓慢,感觉就和没回中一样)
450通过设置陀螺仪和控,虽然也是3轴,可以做到回中自稳,机子大了动作也会比较稳
一直想把110的3轴调成450的风格,结果就是感度一低,就像你说的那样贼,感度一高,就是6轴了
你如果想上450就放心,450的3轴还是比较好控制住的
 楼主| 发表于 2016-11-7 21:05 | 只看该作者
练了几天模拟器,突然发现110三轴没之前那么难飞了。反而六轴不适应了。
发表于 2016-11-8 06:57 | 只看该作者
练就用三轴模式练,别用六轴模式,六轴模式坏手的!
把110的三轴模式练好了,上450以上,你会觉得非常轻松…………
