查看: 1560|回复: 5
[3D机/KT机] 入手水星练特技
发表于 2016-11-13 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩航模有段时间了,一直没好好练动作,想入手水星练练特技动作,学学吊机,配置
(朗宇2212 1400kv电机   8060马刀桨,花牌2200mah电池 ),各位老师看看有木有什么不妥,再给我提提意见哈,不胜感激
发表于 2016-11-13 17:00 | 只看该作者
2212 980kv  好赢20A 辉胜1047  花牌3s 1300 900mm翼展
发表于 2016-11-13 20:13 | 只看该作者
楼上的建议不错。
发表于 2016-11-14 03:34 | 只看该作者
水星的epp 材料机有两种密度的,20倍和30倍。我的是30倍的,配2206电机,2s400mah电池,重量不超过220g,也还不错。20倍的就只有配2212的电机了。
 楼主| 发表于 2016-11-19 19:25 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-11-14 03:34
水星的epp 材料机有两种密度的,20倍和30倍。我的是30倍的,配2206电机,2s400mah电池,重量不超过220g,也 ...
20,30倍的怎么分啊
发表于 2016-11-23 03:36 | 只看该作者
晨光军 发表于 2016-11-19 19:25
20,30倍的怎么分啊
这是发泡倍数,买的时候问店家就可以了,它的重量是不一样的。30倍的软一点,一般加固也就可以了。
