查看: 3734|回复: 9
怎么保证铣床主轴和工作台垂直呢
发表于 2016-9-10 12:21 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么保证完全垂直,还是左边高一点点好呢?就是逆铣前角高一点,大神们说说啊!
发表于 2016-9-10 16:45 | 只看该作者
铲刮 可以直接做垂直   立柱后面配平衡块
发表于 2016-9-13 10:48 | 只看该作者
用框式水平仪或大理石三角垂尺,在把杠杆表吸在主轴上,移动主轴让表在框式水平仪或大理石三角垂尺,垂直面上移动,记录表的指示变化,刮研立柱和底座固定面!可以用水平仪,把台面调水平,画示意图,看表数值变化判断立柱是外倾还是内倾斜,表值由大变小是相对垂直面外倾斜,反之内倾斜,做记号在立柱,外倾记号下面是高点要刮研。临时想的,作为参考吧!哦,台面和立柱底座固定面要水平,并是平行的,要不测量不准了·:)
发表于 2016-9-13 21:22 | 只看该作者
主轴夹百分表 打在工作台上 回转一周,一般直径150mm两丝以内就可以了
 楼主| 发表于 2016-9-13 23:35 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢,这个方法试过了,我是旧铣床 工作台不是很平
发表于 2016-9-14 00:41 | 只看该作者
假如确定xy导轨面是平的 可以装个盘铣刀 行距小一点大概1-2mm, 慢慢整个台面摇回来铣平 即便主轴不垂直也能把台面铣平,之后再打表调主轴垂直度,xy导轨不是平的就没办法了 全部拆了刮研吧
 楼主| 发表于 2016-9-14 07:44 ——“来自手机” | 只看该作者
youlan 发表于 2016-9-14 00:41
假如确定xy导轨面是平的 可以装个盘铣刀 行距小一点大概1-2mm, 慢慢整个台面摇回来铣平 即便主轴不垂直 ...
谢谢,有时间铣一下台面,台面两头铣不到的地方,拆开丝杆把工作台推到能够铣的到的地方然后再紧固,这样也是可以的吧?
发表于 2016-12-31 22:26 | 只看该作者
发表于 2019-2-8 20:25 | 只看该作者
你说的这方式最实用
发表于 2019-2-11 18:47 | 只看该作者
这个方法好层主是个高手
