查看: 1887|回复: 5
大疆s1000八轴和格式16000锂电的事情探讨
发表于 2017-2-4 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有个s1000和几块格式16000锂电,充电设备为pl8充电器电池内阻pl8来看基本都在1.5左右
,充电看一切正常,s1000用a2飞控一级报警设21.6v,但是飞行中个电池表现完全不同
好的可以飞八分钟以上报警后降落还有30的余量,差的飞到五分钟就报警电压迅速掉落
但测量容量却有60的余量,充电也只能6000左右,同样的锂电为啥有的掉电压特别容易?
发表于 2017-2-4 20:28 | 只看该作者
气球充气时间太久了   在把气放掉    再次把气球的气吹满   每个气球内部的压力是不一样的
 楼主| 发表于 2017-2-5 10:59 | 只看该作者
还能救么
 楼主| 发表于 2017-2-5 20:14 | 只看该作者
内阻测测1.5一下不算很大把,看看也好的没鼓起来,没有救了吗
发表于 2017-2-14 10:18 | 只看该作者
我的电池也不行,我一度怀疑是不是我的飞机是不是有问题。。。最后断定还是电池不行
 楼主| 发表于 2017-2-16 08:12 | 只看该作者
我是格式的电池
