查看: 12359|回复: 140
修机记录1-470LP大桨夹球头篇。经历厂家的积极应对完美解决。
发表于 2016-11-13 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说今天470L小炸,大桨夹球头失踪一个,然后翻了下淘宝,好像没找到单纯的塑料大桨夹(不带轴承的)而且这自攻球头也没见有单独的卖。
最后用钻头扩孔使用飞越铝柱球头加AB胶修复,等过几天再去验证强度。
现时联系到代理,将向厂家反映这个问题。现在两个方案,1:加长加粗这个球头的攻丝,2加长大桨夹摇臂换短球头。
欢迎大家就问题本身解决方法去讨论。就分体球头问题统一回复,分体考虑过因为手上没合适的延长柱所以放弃了。
最新消息根据代理回话。亚托将出加长球头,并且今后会推出带球头的空大桨夹(也就是不带轴承的版本)。
来自 11楼
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:15 | 只看该作者
脑洞大开的修复办法。
用X3的横轴、大桨夹、横轴垫片、去替换,加上亚托原装的横轴垫片,完美修复。
来自 100楼
 楼主| 发表于 2016-11-27 11:09 | 只看该作者
配件到手,可以原装修复可
来自 109楼
 楼主| 发表于 2016-11-28 09:40 | 只看该作者
欠的对比图。。
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:09 | 只看该作者
已经失败,看来只能整个换金属的了
发表于 2016-11-13 18:11 | 只看该作者
这个地方用自攻螺丝真不靠谱
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:13 | 只看该作者
关键是螺丝部分相对,长球头来讲太短了。
发表于 2016-11-13 18:27 | 只看该作者
旋翼头还是X3的好。而且可以单独买塑料桨夹。
 楼主| 发表于 2016-11-13 18:29 | 只看该作者
这个赞同,特别是现在淘宝配件全了。
发表于 2016-11-13 18:46 | 只看该作者
grin2586 发表于 2016-11-13 18:09
已经失败,看来只能整个换金属的了
我看塑料就蛮好,没必要换金属
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:07 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-11-13 18:46
我看塑料就蛮好,没必要换金属
炸飞个球头就要花100多来修受不了,并且估计这不会是偶然。
发表于 2016-11-13 19:08 | 只看该作者
你没看见马云家截图就回帖了?
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:13 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-11-13 19:08
你没看见马云家截图就回帖了?
好像上面没球头吧,还有到时我手上一大堆没用的轴承不知道干嘛用好了。
发表于 2016-11-13 19:19 | 只看该作者
有那种分体球头啊,螺丝和球头是分体的
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:21 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2016-11-13 19:19
有那种分体球头啊,螺丝和球头是分体的
试过不够长,原装的是长球头。
发表于 2016-11-13 19:24 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2016-11-13 18:11
这个地方用自攻螺丝真不靠谱
塑料件用自攻牙螺牙是正確 , 樓主連絡大陸公司應該有的 。
塑料件如果用的是機械螺牙 , 才是不負責廠家 , 機械太細沒鎖固力 , 又因為球頭做自攻牙成本高 , 而且球頭做自攻牙沒不是每個廠家都有技術設備 ~ 做不來 , 用機械牙 鎖上塑料零件只能說是配相用 。
 楼主| 发表于 2016-11-13 19:54 | 只看该作者
塑料件如果用的是機械螺牙 , 才是不負責廠家  ...
问过商家了,没单独的不带轴承的大桨夹卖,球头也要一套买,加起来130大元。
发表于 2016-11-13 20:04 | 只看该作者
如此高昂维护费几人玩的起!
发表于 2016-11-13 20:05 | 只看该作者
自攻球头也会炸断?
轴承我倒是经常换
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:07 | 只看该作者
家电 发表于 2016-11-13 20:04
如此高昂维护费几人玩的起!
其实要是球头有单独卖,大桨夹有无轴承的成本也不会太高,所以现在我换X3大桨夹上去了。本来他球头选用上就错误,选用长球头用那么短那么细的自攻螺丝。
grin2586 发表于 2016-11-13 19:15
脑洞大开的修复办法。
多少米?
耐炸吗?
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:08 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-11-13 20:05
自攻球头也会炸断?
轴承我倒是经常换
不是断是球头脱出整个飞跑了,拉杆都没弯。全鸡就飞了个球头。大桨断。
