查看: 4078|回复: 25
关于FUTABA 14 SG多轴模式 可否直接飞多轴
发表于 2016-4-18 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        最近帮朋友买了台控 FUTABA 14SG含7008接收机 ,买来飞多轴的,飞控是零度X4,飞宇的三轴云台,之前一直是用固定翼模式飞多轴,FUTABA 14SG自带有多轴模式,还从来没有尝试用过,不知道咱群里有没有朋友用过,或者是有类似方面的文字 及视频说明,
有经验的朋友还望告知一下,谢谢各位了。
发表于 2016-4-18 10:01 | 只看该作者
顶,学习
发表于 2016-4-18 10:56 | 只看该作者
有说明书吗?
发表于 2016-4-18 11:07 | 只看该作者
可以呀
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:22 | 只看该作者
X4里面有混控  遥控器里面也有混控 会互相影响不?
发表于 2016-4-18 18:46 | 只看该作者
X4四面有什么混控?
发表于 2016-4-18 21:58 | 只看该作者
发表于 2016-4-18 23:36 | 只看该作者
必须顶起
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:51 | 只看该作者
多多向你们学习
 楼主| 发表于 2016-4-21 11:52 | 只看该作者
Angeldie 发表于 2016-4-18 18:46
X4四面有什么混控?
马达输出的混控,最后问厂家 ,还是建议使用固定翼模式。
发表于 2016-4-21 20:17 | 只看该作者
电机输出的混控是由飞控完成的,跟遥控器没关系~
发表于 2016-4-27 21:14 | 只看该作者
我是用的我轴模式玩的穿越和650pix
 楼主| 发表于 2016-4-28 09:02 | 只看该作者
jcofee 发表于 2016-4-27 21:14
我是用的我轴模式玩的穿越和650pix
  谢谢您的关注,我还是用的固定翼模式,已经成功试飞。
发表于 2016-6-12 18:23 | 只看该作者
刷控件?
发表于 2016-6-19 13:07 | 只看该作者
我也想用14配A2组6轴,怎么调整参数,求教程。谢谢
发表于 2016-6-21 15:33 | 只看该作者
还是固定翼模式,用飞控的混控吧,遥控器的几个飞行模式,会在设置里打开对应不同机型的混控设置
比如固定翼模式,默认就是独立输出,没啥特别的混控。。。设置里就会有副翼升降联动,V尾混控,蛇滚混控之类固定翼常用动作
直升机模式      自带螺距通道和油门通道的混控,还有螺距曲线油门曲线这类常用直升机的设置。
多轴模式     就带4路输出的混控。(我从没用过了,推测)
就是这样,所以多轴用飞控的话,就用固定翼模式就行了,用多轴模式估计还不行
 楼主| 发表于 2016-6-22 11:45 | 只看该作者
比如固定 ...
谢谢您详细的回复,我后面确实是用的固定翼模式。
发表于 2016-6-22 21:38 | 只看该作者
多轴需要混控吗。。。。。
除了apm/pixhawk的六个模式以外。。。。
楼上的楼上根本没玩过14SG吧
发表于 2016-12-13 18:55 | 只看该作者
请教楼上?
发表于 2016-12-31 21:39 | 只看该作者
多轴只需 5 个独立比例通道即可飞行。只要你不乱设混控,最普通的遥控器都能飞多轴。像协调转弯这种固定翼功能用混控来实现的,多轴飞控现在自己就能做到。
