查看: 1920|回复: 9
请问各位老师。亚拓550X MB陀螺仪调机尾舵机不动
发表于 2017-2-26 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓550X MB陀螺仪调机尾舵机不动,尾舵机DS825M, 斜盘舵机820M, B, 斜盘舵机工作频率, 设定    蓝灯  200HZ        C,尾舵机中立点脉冲频率,   设定 1520US*        D。  尾舵机工作频率,设定蓝灯闪烁   333HZ,        可调到E项尾舵机行程极限时,尾舵机不动。但是不调陀螺仪时正常插电启动,打方向尾舵机正常工作,        还有 油门校准怎么校准也不行,油门给到50%电机才转。0——50电机不启动,  谢谢大家
 楼主| 发表于 2017-2-26 17:14 | 只看该作者
是不是舵机频率搞错了,亚拓官网也找不到DS820M,DS825M舵机频率表。亚拓550X说明书也没有,
发表于 2017-2-26 17:24 | 只看该作者
电调在直升机模式油门在40%以上电机才会启动 跟你校不校没关系。
 楼主| 发表于 2017-2-26 17:36 | 只看该作者
谢谢,可是我的亚拓450.   500,还有老的550E油门杆动一点就启动,是不是550X就是这样。
发表于 2017-2-26 18:30 | 只看该作者
电调默认的是精灵定速模式,油门百分之四十以上启动,进入定速模式,飞行时候n模式只用设置最低点,后面一条大于百分之四十的直线
 楼主| 发表于 2017-2-26 19:03 | 只看该作者
好的谢谢知道了
 楼主| 发表于 2017-2-26 19:15 | 只看该作者
再有调斜盘舵机中立点时舵机也不动调不了
发表于 2017-2-27 20:39 | 只看该作者
楼主的问题我基本明白,论坛上一会半会说不懂,直接与我联系QQ1796253331给你技术支持!
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:56 | 只看该作者
谢谢楼上。我没有QQ。飞机让朋友去调了。谢谢大家
 楼主| 发表于 2017-2-28 12:18 | 只看该作者
解决了,重新调整接收机S,BUS模式
