查看: 1305|回复: 8
HL新车到了,我想改
发表于 2006-10-19 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下,大脚和平跑还是有些地方是一样的,到时候把悬挂系统和轮胎换了,再加上一个跑车壳不就可以玩漂移了:em15:
点击查看详情
发表于 2006-10-19 17:13 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2006-10-20 21:22 | 只看该作者
没图也要精彩
兄弟们啊,这两天玩车秉承着我玩飞机的大胆理念,对新车进行了改革
先说目前改造情况,去掉中间传动轴变两驱后,玩的时间长了一点,刚才趁着天黑玩,一块电池还没跑完竟跑掉了一个后轮。螺丝找不着了,幸亏附件有。
  另外去掉原车电调的BEC功能,实行接收机独立供电方式,确保舵机不和马达抢电。明天继续玩。然后向大家汇报情况
 楼主| 发表于 2006-10-21 14:08 | 只看该作者
:em15: 最新报告,昨晚丢的那颗螺丝刚才玩的时候找到了,不过丢了另外的两颗,哈哈,新车报告暂时告一段落
发表于 2006-10-26 00:40 | 只看该作者
去掉原车电调的BEC功能?   是怎么做到的???具体
 楼主| 发表于 2006-10-26 15:21 | 只看该作者
原帖由 lala123 于 2006-10-26 00:40 发表
把电调插头的中间那根线拔出来,具体就是只让电调的负极(黑线)和信号(白线)插接收机就好了,别忘了另接电源啊:em15:
发表于 2006-11-1 14:59 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2006-10-26 15:21 发表
可以说的具体点吗?怎么样另外接电源?????
 楼主| 发表于 2006-11-1 20:53 | 只看该作者
具体的原理就是,把电调中间的线拔出来,电调就不再给接收机供电,这时的接收机不能给舵机和有电调提供信号,把接收机电源给他接上就可以了:em15:
发表于 2006-11-3 12:05 | 只看该作者
要不咱们换换?你想改平跑,我想改大脚:em19:
