查看: 3006|回复: 11
新手请教!热熔胶和704使用起来有什么不同?
发表于 2017-2-26 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教老哥们如题
发表于 2017-2-26 19:25 | 只看该作者
都买一遍不就知道了
热熔胶硬的 半透明
704干了跟硅胶一样 白色的
楼下补充
发表于 2017-2-26 19:27 | 只看该作者
热熔胶干得快   干了轻微加热可以剥下来
704干得慢 通常要几个小时 质量较好的704干了之后基本上没办法完全剥下来 密封效果很好
发表于 2017-2-26 20:29 | 只看该作者
完全是两个东西,用处不一样的,
1、热熔胶的用途比较有限,适合粘结不会发热的物体,一般热熔胶在40度就开始软化了,达到60度基本就没啥强度了,0度以下就会很脆,所以粘板机现在都不用了。现在航模热熔胶用的貌似不多了,即使用了也是临时固定,如果需要结构强度的话必须上其他的粘结措施,比如UHU por泡沫胶。
2、704是防水硅胶,一般是白色的,半流淌的液体。不适合结构性粘结!!!利用吸收空气中的微量水汽固话,固化后电气性质很稳定,颜色是淡黄色,但是没有什么强度,可以很轻易的拆除,不太适合长时间在水中,不耐水泡,耐高温性质比较好,是很好的绝缘密封胶。对于电子设备的防水效果不错,但是我不太喜欢用,流淌性不如705透明硅胶,位置保持不如708是不流淌的。
发表于 2017-2-26 20:31 | 只看该作者
热熔胶就跟蜡烛一样 704就跟口香糖一样
 楼主| 发表于 2017-2-26 21:08 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-2-26 19:27
热熔胶干得快   干了轻微加热可以剥下来
704干得慢 通常要几个小时 质量较好的704干了之后基本上没办法完 ...
玩船的话粘东西用环氧不错吧?
 楼主| 发表于 2017-2-26 21:09 | 只看该作者
老孟 发表于 2017-2-26 20:29
完全是两个东西,用处不一样的,
1、热熔胶的用途比较有限,适合粘结不会发热的物体,一般热熔胶在40度就 ...
老哥解释的很清晰
发表于 2017-2-26 21:21 | 只看该作者
sjdnmt 发表于 2017-2-26 21:08
玩船的话粘东西用环氧不错吧?
如果是木头船体,用美国 太棒胶3代,等干了非常结实,而且是户外防水级别,然后内刷环氧,外用玻璃布配环氧,然后喷底漆,然后原子灰打磨,然后大红灰填沙眼,然后打磨最后喷水补土,最后上漆,外面罩一层亚光保护
 楼主| 发表于 2017-2-26 21:56 | 只看该作者
老孟 发表于 2017-2-26 21:21
如果是木头船体,用美国 太棒胶3代,等干了非常结实,而且是户外防水级别,然后内刷环氧,外用玻璃布配环 ...
。。。。。。。老哥我还有好长的一段路要走啊
发表于 2017-2-26 21:58 | 只看该作者
慢慢玩,我也是慢慢玩,就是个心情,每天干一点
 楼主| 发表于 2017-2-26 22:33 | 只看该作者
是的
发表于 2017-2-27 09:11 | 只看该作者
都不能受力的!
