查看: 2191|回复: 36
有个充电器的小疑惑
发表于 2018-11-26 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近了解直升机,看到充电器大伙似乎都用308这种大功率的,心里产生了疑惑,为啥要用大功率的,小功率的不能充吗?现在用的D100最多也能6s难道用不了吗?哪位大咖给我讲解讲解,多谢
发表于 2018-11-26 17:50 | 只看该作者
这个主要看你空闲时间有多少了
 楼主| 发表于 2018-11-26 17:54 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-11-26 17:50
这个主要看你空闲时间有多少了
啥意思
不玩大飞机当然小功率可以,你玩700小功率的估计没人能忍受的了
 楼主| 发表于 2018-11-26 17:55 | 只看该作者
意思就是充的慢呗?
发表于 2018-11-26 17:59 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2018-11-26 17:54
啥意思
充大电池的话,慢到你想哭
发表于 2018-11-26 18:01 | 只看该作者
大功率充电快,效率高。你要是充电一直都有多余时间一块一块慢慢充,小功率也是一种选择。
发表于 2018-11-26 18:04 | 只看该作者
功率优先吧 买了大机子肯定有空间,有空间有钱就考虑大功率充电器,舒服一点,充电器精度提升还有其他功能我个人是看成附带功能而已,所以一连串的遥控器啊乱七八糟都会考虑买好的,这算不算破窗效应?
发表于 2018-11-26 18:10 | 只看该作者
买308都是为了往大机子上通用 这样一个充电器 服务所有机子。小充电器就没那么方便了。如果不考虑飞大机子 最大550级别。那一个小充电器就行啦。
发表于 2018-11-26 18:21 | 只看该作者
紫醉金迷 发表于 2018-11-26 17:55
意思就是充的慢呗?
肯定啊,功率×时间就是你需要的能量,能量一样的情况下你功率越大时间越短啊
 楼主| 发表于 2018-11-26 18:22 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-11-26 18:10
买308都是为了往大机子上通用 这样一个充电器 服务所有机子。小充电器就没那么方便了。如果不考虑飞大机子  ...
大机子用的都是什么样的电池?有多大??
发表于 2018-11-26 18:32 | 只看该作者
为的是省钱。。一次到位,只要你定力好可以A9,Q6坚持用下去
发表于 2018-11-26 18:33 | 只看该作者
先弄个A9或者Q6吧,起步足够的,A9有放电,Q6轻便,好外场用
发表于 2018-11-26 18:39 | 只看该作者
主要是外场玩要的是速度  直升机的电池都是几百块钱一块  不可能一次买个十多块在家慢慢充后拿出去玩  所以要外场充电
 楼主| 发表于 2018-11-26 18:42 | 只看该作者
star00 发表于 2018-11-26 18:39
主要是外场玩要的是速度  直升机的电池都是几百块钱一块  不可能一次买个十多块在家慢慢充后拿出去玩  所以 ...
还有个疑惑就是直升机和固定翼都用的啥样规格的电池?最低到最高都啥样的??
发表于 2018-11-26 18:53 | 只看该作者
我玩700级是8组12s(俩6串联)5300mah。。。。。但是我只有一个多小时时间充电。所以我用308、406、4010、720四台充电器一起
 楼主| 发表于 2018-11-26 18:58 | 只看该作者
wangdongjunno1 发表于 2018-11-26 18:53
我玩700级是8组12s(俩6串联)5300mah。。。。。但是我只有一个多小时时间充电。所以我用308、406、4010、7 ...
串联以后咋充电?平衡板咋弄呢?
发表于 2018-11-26 19:02 | 只看该作者
具体什么机型
 楼主| 发表于 2018-11-26 19:06 | 只看该作者
比如700的直升机得用几S的?容量最低多少的?多少C的
发表于 2018-11-26 19:48 | 只看该作者
这好比奥拓和奥迪都是汽车都能开
