查看: 1155|回复: 2
Kingkong 165 三葉槳斗震
发表于 2017-3-6 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,想請教為何我的kingkong 165機架用兩葉槳很爽飛,但轉用三葉槳後,發覺有斗震情況。半空停和向前飛只有輕微斗震,很側飛轉彎則震動好明顯。請問是什麼問題?
Kingkong 165 機架
Dys 20A 電調
BRF3 飛控
EMax 1306 電機
Futaba 10J 遙控
3S 850mah 電
发表于 2017-3-6 23:25 | 只看该作者
我的飞机是150,其它配置差不多,用3030两叶桨抖并且电机还有尖叫声。而用3045三叶桨非常平稳,只听到风声,声音也很好听!所以对于不同的机器可能适合不同的桨,哪种好用就用哪种呗!
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:12 | 只看该作者
有大神說1306電機上4吋槳只是剛剛足夠,所以兩頁可以但三頁則動力不夠會枓動
