查看: 3033|回复: 9
大疆推出M600收费升级M600PRO方案 3999元值吗?
发表于 2017-3-17 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用户提供的大疆邮件截图
大疆创新昨日推出针对行业应用飞行平台——经纬M600用户的升级计划,国内M600用户可花费3999元升级到与M600 PRO对应的性能。包括:机身结构升级、加装2套IMU和两套GPS升级至A3 PRO飞控性能、配送六通道并行充电器和运输箱、升级完成后进行一次整机安全检查和全面测试。
升级服务需要用户在2017年3月17日0时-3月31日24时之间进行电话预约,而且大疆在公告中提及,如果用户的M600已经配备A3 PRO飞控,仍然需要花费3999元,由大疆加装两套全新的IMU和两套全新的GPS模块,并将原有的模块返还给用户。
尽管大疆在公告中仅表示因“大疆看到,部分M600用户在M600 PRO 发布后提出了宝贵意见和建议,据此,大疆进行充分调研……”推出相关方案,但依然被理解为日前数十位M600用户发起维权后,大疆对此的应对措施。
经纬M600平台系大疆于2016年4月份推出,售价32999元,之后的2016年11月,大疆发布经纬M600 PRO,相比M600,M600 PRO做了多方面的改进,比如M600采用 A3飞控,M600 PRO 则采用三冗余度的A3 pro飞控,安装方式、动力系统、脚架和机臂的拆装方式、电池充电方式也进行了优化,与此同时,M600停止生产和销售。
但这也引起了M600用户的不满,原因如下:
多位M600维权用户反馈,购买M600后花了很多时间测试其稳定性等性能,严重的有人花了2个多月时间才将飞机调试至可用状态,也有人遭遇多次故障乃至炸机事故,导致用户不敢使用其执行飞行任务,或者在飞行时不愿用M600挂载过于贵重的相机;
M600 PRO在M600发布仅7个月后就推出,售价与此前M600的售价相同,仍为32999元,这个时间间隔减去很多用户购买飞机后调试乃至返厂维修花费的1-2个月时间,让M600的用户感觉飞机贬值太快。
一部分遭遇M600出现多次技术故障的用户终于失去了信心,他们开始通过微信群、论坛维权,要求召回飞机。3月14日上午至15日凌晨3时许,大疆相关负责人与维权用户代表进行了深入详细的沟通,但双方的诉求最终无法达成一致,维权用户希望大疆承认M600的设计缺陷,并对飞机进行召回处理,为用户办理免费换新M600 pro。大疆方面则从技术维修层面对用户反馈的问题进行一一解答,并在3月15日通过用户edm发布邮件,面向国内用户推出统一的收费升级方案。
大疆社区版主对维权用户提出的M600故障解答如下:
    楼主您好,感谢您对DJI的支持与关注,现对您的疑问作出以下回应:
    1、M600机身震动过大,飞控缺乏减震保护,使得拍摄内容出现明显抖动,并加重了炸机的风险,导致多位用户不敢飞或不敢挂贵重的载荷,影响航拍活动
目前来看,机身震动程度大小均由用户主观体验决定,并无科学数据支持。A3飞控系统内置IMU减震结构。尽管所有的飞行器在出厂前均通过了震动指标测试,但基于第三方拍摄设备的多样性,系统仍然需要严密的调试才能获得最佳拍摄品质。画面抖动程度受与多种因素影响,包括云台各个轴向的平衡度、相机镜头的固定、曝光参数的设定等,我们将在近期推出更详细的RONIN-MX云台系统调试图文或和视频教程。
2、M600图传卡顿不稳定;监视器图传画面滞后。
由于部分用户使用第三方设备,因此会导致系统延迟较大的情况。我们发现部分型号的相机(如佳能5D系列)在拍照后,相机的HDMI接口会停止输出信号十余秒。对此,我们正在验证和优化60G图传系统在输入端HDMI信号恢复后的重启延迟,并将于本周发布固件更新。
3、连接DJI Assistant2调参软件时,在LB2菜单-settings里是“Linking Air System”提示,无法设置任何参数。
此处,M600系列飞行平台仅有此项功能,我们并未进行更多功能的发布与宣传。
4、无法方便导出POS数据,只能调用SDK编程导出,影响用户航测作业。
M600系列飞行平台是一款专业的开发平台,足以满足拥有较强开发能力的用户需求,用户可依需进行个性化开发。在系统接口易用性方面,我们会持续推出固件优化升级。
5、脚架无法正常自动收放、脚架减震橡胶套过薄效果不佳等。
起落架故障已通过软件+硬件升级的方式解决。为缓冲降落时的震动,起落架连接处的橡胶采用可被挤压的设计,我们对此方案经过科学、专业、充分的验证,不存在设计不良的问题。
6、宣传图片中提到的X5转接板和地面站软件在产品发布很久后才推出。
在M600发布后,所有承诺配件均在后期陆续上架,供用户选购,并非虚假宣传。
大疆官方商城截图
我们查询大疆官网的相关配件售价发现,A3飞控的升级套件官方售价为2999元,六通道并行充电器的官方售价为1999元,如果算上其他配件,以及大疆的升级所需人工费用、往返运费,看起来大疆本次3999元的升级方案对于用户而言是超值之选,然而真的是这样吗?
首先,大疆方面在公告中表示:升级后的M600除了部分对功能无影响的标识、标签、印刷品外,其他跟M600 Pro“完全一样”,此次升级也有时间要求,在2017年3月17日0时-3月31日24时之间进行电话预约。维权用户则认为,M600出现的故障是无法通过升级解决的,至于时间限制更是对技术故障不负责的表现。
其次,如果用户的M600已经配备A3 Pro飞控,仍然需要花费3999元,由大疆加装两套全新的IMU和两套全新的GPS模块,并将原有的模块返还给用户。更换的飞控模块和旧模块有什么不同?无人机世界致电大疆创新提供的电话4007000303-1-1-5询问,客服的解释是“多加了减震垫”,除此之外并无不同。但当被问到“既然功能没有区别,为什么不只加装防震垫”时,客服解释没有这样的服务,只能选择3999元的套餐,更换IMU和GPS模块。诚然,在计算成本时无法简单得出3999元升级费用减掉A3升级套件2999元的结果,但是如果更换的模块性能相同,为何要多此一举增加用户和厂商的成本?如果更换的模块性能不同,那是不是意味着承认了此前的飞控模块存在问题?
此前采访的一位北京M600用户表示,由于大疆的公告中并无详细说明除飞控外,其余部件的升级如何进行,因此实际的产品成本难以计算;而且以大疆相关模块的官方售价、官方实际成本与3999元对比并不合理。3999元的价格“没有诚意”,反而“已有A3 Pro飞控的用户仍然需要花3999元升级”,让人看起来大疆有借此再赚一次钱的嫌疑,“就是清库存,之前(A3)升级套件剩的太多,再拿出来卖给大家”。
据了解,此前发起维权的M600用户对于此方案表示无法接受。他们在跟大疆继续进行谈判的同时,也在通过媒体、消协等进行投诉。
这件事情的难点在于,飞行记录中的故障分析数据,只掌握在大疆手中。如果大疆对M600用户的维修记录、故障数据进行统计,应该能比较清楚问题所在。但从厂商的利益出发,即便M600存在设计缺陷,它也有天然的动力进行否认。
现阶段,国内缺乏权威中立的第三方对故障进行相关的统计、分析和认定,因此到底是“机器故障严重到需要召回”还是“为了给用户更好的体验所以升级”,维权用户和厂商各执一词,至于后面的结果,只能等待更翔实的数据统计和证据证明。
我们期盼,这一次用户的维权行为,能推动行业领导者——大疆内部做出变革,比如,改变频繁密集、自称“革自己命”的产品发布频次,更加关注新品正式发布前的测试,这才能使产品性能、服务品质持续提升。好消息是,截至目前,维权用户和大疆官方仍然保持着良性的沟通。我们将持续关注。
文章来源于无人机世界
发表于 2017-3-17 14:46 | 只看该作者
瞎扯
发表于 2017-3-17 21:55 | 只看该作者
有趣的315推动
发表于 2017-3-18 06:14 | 只看该作者
此前采访的一位北 京M600用户表示,由于大疆的公告中并无详细说明除飞控外,其余部件的升级如何进行,因此实际的产品成本难以计算;而且以大疆相关模块的官方售价、官方实际成本与3999元对比并不合理。3999元的价格“没有诚意”,反而“已有A3 Pro飞控的用户仍然需要花3999元升级”,让人看起来大疆有借此再赚一次钱的嫌疑,“就是清库存,之前(A3)升级套件剩的太多,再拿出来卖给大家”。
就上面这段话,本人也持很大质疑,既然在此之前的A3PRO相关模块没有任何问题,那么为什么要为其更换全新的IMU和全新的GPS模块?这就已经非常明显的说明在此次更换之前的A3以及A3相关的升级套件产品是存在严重问题的,无论是m600还是A3飞控以及A3Pro飞控的拥有来讲,我感觉大家都不会相信大疆官方目前对外所发布的消息。我也电话过大疆400的技术,给我回复的是需要更换的IMU和GPS与之前的没有任何区别,都是一样一样的,不存在产品方面的差异化。而楼主咨询的400技术回复为:“多加了减震垫”,除此之外并无不同。但当被问到“既然功能没有区别,为什么不只加装防震垫”时,客服解释没有这样的服务,只能选择3999元的套餐,更换IMU和GPS模块。下面我觉得就没有必要再重复了,大家已经明白啥意思了。个人力挺楼主,希望更多的M600和A3、A3PRO用户参与进来进行维权
发表于 2017-3-18 15:25 | 只看该作者
大疆这个企业是黑良心的企业,如果是他们质量有问题,他们是不会承担责任的,他们的保修期是一张空纸,为什么无人管!!!
发表于 2017-3-19 17:07 | 只看该作者
突然有点喜欢5imx了,这样的文章登出其实对某酱不是坏事啊,有事明里说,总比谣言四散好不是吗
发表于 2017-3-20 11:14 | 只看该作者
只有垄断才有收益,就如苹果一样,所谓的与众不同外加高大上,还有品牌的积淀,成就了辉煌!
发表于 2017-3-22 13:45 | 只看该作者
越陷越深
发表于 2017-3-25 16:45 | 只看该作者
这个。。。
发表于 2017-3-29 10:28 | 只看该作者
不好说~
