查看: 441|回复: 6
请教
发表于 2006-8-17 23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺是傻鸟,请教高手:电调、电机电池之间搭配有没有什么原则,另mAh是嘛意思?小弟在这儿谢谢各位了:em20::em04:
发表于 2006-8-18 00:05 | 只看该作者
等后面的高手回答,顺便学习学习。
发表于 2006-8-18 00:07 | 只看该作者
mAh是电池的毫安数~600mAh就是600毫安,应该是这样~
搭配原则我就不懂啦~也是新手一个~
召唤楼下解答
发表于 2006-8-18 00:22 | 只看该作者
MA是毫安 电流单位,H是小时。600MAH是说这个电池以600MA的电流放电能放一个小时。
电机的工作电流要在电池和电调能承受的范围内。要不是暴电池就是烧电调。还有就是注意电调的电压范围。
发表于 2006-8-18 00:24 | 只看该作者
mah——ma(毫安)、h(小时)、mah(毫安时),是电池容量的单位。
楼下的继续。
发表于 2006-8-18 00:59 | 只看该作者
mah 毫安时  1000mah指的是1000mA放电时间1小时 或 100mA放电10小时,是电池电容量的单位。
发表于 2006-8-18 09:17 | 只看该作者
mah就不用回答了樓上大大們都回答的很正確,另外電調.馬達,電池間的搭配問題主要有以下幾點:(僅供參考)
1.正確了解電調.馬達,電池的各樣參數.
2.電調與馬達在搭配時應注意馬達負載工作時的最大電流是否超過電調本身最大電流數,如25A電調應為25A為最大工作電流,但市場上升有些電調的品質不穩定,建議以最大電流的90%為上限,比較安全.
3.電池興電調的搭配主要注意的是電調本身可提供的電池串數.一般40A以下可供2~3串的電池數(鋰電),大約是12.2V左右.
4.以上三種設備的搭配應該配合模型本身的相關條件,才能發揮最大最好的表現.
[ 本帖最后由 POCHI0613 于 2006-8-18 11:56 编辑 ]
