查看: 1287|回复: 9
请教电子达人复活混控盒
发表于 2017-4-8 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有个黄赛的混控盒,由于线路短路导致盒子冒烟了,打开看了下应该是2个整流二极管烧了(不确定)。
希望论坛大神给看一下,或者指导一下怎么复活,换新的要100,如果真的是整流二极管烧了,那估计用不到2块就能修复。
 楼主| 发表于 2017-4-8 10:35 | 只看该作者
自己有能力更换,但是不确定型号。问过厂家,由于换代了,没法提供图纸或技术支持…………
发表于 2017-4-8 12:24 | 只看该作者
看着像是电源的,如果是的话型号不重要,差不多的应该都可以
发表于 2017-4-8 12:36 | 只看该作者
我有个,不用的,要的话便宜出给你
发表于 2017-4-8 14:25 | 只看该作者
二极管   有可能是降压的 看看是不是主输入进来后通过他  然后进了背面单片机
 楼主| 发表于 2017-4-8 14:53 | 只看该作者
涡喷很爽 发表于 2017-4-8 12:36
我有个,不用的,要的话便宜出给你
已经买了替换的,只是这个闲置觉得能修一下最好不过了。
不过如果能麻烦你帮忙看看这两个原件的型号,就万分感谢你!! 拜托。
 楼主| 发表于 2017-4-8 14:55 | 只看该作者
我有个,不用的,要的话便宜出给你
小弟微信/QQ:56011112
发表于 2017-4-8 16:00 | 只看该作者
厂家说换代了没法提供技术支持都是托词,就是不想帮你修想让你买新的,做开发的怎么会不留档呢
发表于 2017-4-10 13:30 | 只看该作者
发图看看背面.
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:28 | 只看该作者
xaut 发表于 2017-4-10 13:30
发图看看背面.
稍后我拍下来 发上来帮忙看看,
目前用2跟IN4007串联焊接上了,所有功能正常,
因为隐约看到被烧毁的原件上写的是007,
不知道IN4007还有没有其他型号 或者参数。
