查看: 9218|回复: 1
能抬头、能飞坡!Traxxas TRX4 综合性能解析
发表于 2017-5-12 19:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
文/图 KID
近日,Traxxas放出消息,旗下首款攀爬车TRX4将于5月中旬上市。
这款攀爬车采用D90的外壳,底盘搭配门桥、差速锁,并且还拥有两档变速波箱。
TRX4的门桥结构能够提供比普通直桥更好的通过性,轮边减速机构还能够提供更大的扭矩。
再加上两档变速波箱,使TRX4平路还是爬坡都能够游刃有余。
在已经流出的视频可以看出,TRX4的动力似乎也非常不错,起步抬头什么的也不在话下。
差速锁是越野车上普遍装备的设备,要做到更好的结构仿真自然不能少。TRX4的差速锁结构如上图所示,在越野的时候锁闭差速锁以防止轮胎打滑、增加抓地力,在铺装路面时差速锁处于断开状态以减少转向半径。
通过中间的两个舵机控制前后差速器的开合。
差速器再配合前轮最大45度的转向角度,使得TRX4能够拥有非常小的转向半径。
通过视频中的GIF截图我们可以看到,TRX4的转弯半径也比较小,特别是在差速锁解锁的状态下。
除了拥有非常不错的转向和动力输出以外,TRX4的各种电子设备还拥有防水能力,潜水、玩泥巴都不是事儿。
TRX4的避震采用的是专门设计的GTS绞牙避震,能够根据需要调节避震软、硬度。而且避震上支点与车壳之间的区域还有挡泥板,既增加了内部的仿真程度,同时也对内部的零部件起到了一定的保护作用。
TRX4的车架采用的是梯形机构,钢质大梁能够保证车辆越野、攀爬时能够拥有足够的刚性,结构特征也与真车相同。
TRX4轮胎采用1.9寸轮毂和12mm接合器,特殊的纹路设计和超软海绵能够使TRX4在攀岩是获得更好的抓地力。
TRX4还拥有定速巡航功能,只要启动遥控器上的巡航功能,就可以通过旋钮控制车速。这对于单手玩车的小伙伴来说算是个不错的功能,这样我们就可以留一只手来拍照了。
TRX4参数
车长:586mm
车宽:248.5mm
轴距:324mm
接近角:56.49°
离去角:41.67°
续航时间:2个小时以上(使用原装 3S 5000mAh iD锂电池
Traxxas TRX4玩家视频
发表于 2017-5-12 19:53 | 只看该作者
