查看: 1358|回复: 8
真的是高频头坏了吗
发表于 2017-8-19 11:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接上一帖子继续求助:我的华科尔D10老款最高功率目前遥控距离不到五十米,各段功率可调,最小档不到五米,昨天下午把高频头的屏蔽罩拆开没看到功放管有烧毁的痕迹,用万用表测量高频头输人电压,一组为5V,另一组是3.3V,感觉第二组电压不够啊,怀疑不一定是高频头问题,是不是输入电压不够造成功放模块功率上不来啊,准备买一块高频头回来自己换的,如果不是高频头的问题那还不是解决不了这个问题吗,难道非的要返厂,国产控真心伤不起哎……
上一求助贴——13年底入的老款华科尔D10,上个月飞8mm时出现飞出十几米失控现象,换了一个六通接收后没有失控了以为是那个接收有故障,没怀疑是控有问题,三天前飞水机时第一块电一切正常,第二块电飞机水面滑了二十米左右出现失控,最终下水游泳捞飞机上岸,昨天下午飞KT板时飞机出手就一直大仰角爬升,油门都关不了最终失控炸鸡,回家又对另外两架飞机在小区里进行拉距测试,发现这两个接收均在三十米开外开始不稳定了(最高功率20dB),心想这段时间幸亏没有飞大鸡鸡和油机要不然就要出飞行事故了。记得前年有次晚上调试KT机的混控把功率调到--5档,第二天飞时忘了调大功率,飞机出手大概四五十米出现失控,检查发现是功率没调最大,从此每次飞之前都要检查控的信号强度是不是最大,以前信号功率最小档都能有四十米,现在几个接收最小档不到五米就失控了,不可能所有的接收都集体坏了吧,由此判断应该是控的发射功率严重下降了,我的老款华科尔D10买回来一直没出过故障所以就没有刷机升级,还是0.7A版本,能不能通过升级解决此问题呢
热心模友给我的回复如下:
dxr2013 发表于 2017-8-12 14:13
我怀疑是天线问题
我估计是接头松动,导致发射的功率发射反射到模块内部造成模块损坏。换模块整理天馈线,可以修好。
刚刚拆开了控的后面盖板,看到压住天线的朔料件右边的螺丝没有上紧,会不会是这个原因导致天线输出的接头松动了,控使用过程中经常搬弄外置天线会把那根馈线带动着有轻微晃动的。
dxr2013 发表于 2017-8-13 17:06
刚刚拆开了控的后面盖板,看到压住天线的朔料件右边的螺丝没有上紧,会不会是这个原因导致天线输出的接头 ...
功率不大于200MW 天线用这粗的电缆就是个误区,机械应力大不利于接头的可靠连接。不提JR,FUTABA 就FS,TDF 都比华坑做得可靠。 我在天线接头和塑料卡间小心翼翼得加了点热熔胶;不然接头容易松
发表于 2017-8-12 11:14 | 只看该作者
升级到0.8A看看
发表于 2017-8-19 11:46 | 只看该作者
我的舊D10 就是這樣, 用了4年多.
朋友的D10 也是同一問題, 由其是黑D10 看得最多.
確定是高頻頭的問題了, 害我掉了台過萬的飛機.
最後換了個4合1的 高頻頭又正常了.
上面有人說是天線接觸不好以至燒壞我也有同感, 因為白D10 沒太多事.出事的都是黑D10
发表于 2017-8-19 12:22 | 只看该作者
有些芯片是5V电压供电  有些是3.3V电压供电  并不是电压不够
 楼主| 发表于 2017-8-19 12:32 | 只看该作者
littlestep 发表于 2017-8-19 11:46
我的舊D10 就是這樣, 用了4年多.
幸亏我的控出问题后都是飞的小飞机,要不然跟你一样
发表于 2017-8-19 13:10 | 只看该作者
littlestep 发表于 2017-8-18 22:46
我的舊D10 就是這樣, 用了4年多.
黑色和白色除了颜色还有什么区别么?
发表于 2017-8-19 14:12 | 只看该作者
买个4合一装上去  就复活了。
发表于 2017-8-19 14:34 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2017-8-19 13:10
黑色和白色除了颜色还有什么区别么?
白色发射功率大,其他一样
发表于 2017-8-19 14:42 | 只看该作者
黑色和白色除了颜色还有什么区别么?
針對一些黑10 的問題改善了一些, 比如150MW  7DBI 的天線, 高頻頭好了些.但~~以華坑的QC 及出品態度.
近代D10 的QC 真的問題多多, 最簡單是電源開關已經質量很差.
发表于 2017-8-19 14:44 | 只看该作者
hzj466313530 发表于 2017-8-19 14:34
白色发射功率大,其他一样
白D10 我試過4.4公里 跟RX1202  穩定可控.  當然也得看場地環境.
有朋友試過白10  差不多5.8公里也能控制.
黑10 最多只得2.2公里.
