查看: 1994|回复: 13
攻队大白带你一步一步来装逼,不对是装鸡,不对是装机,等着洗白白啊
发表于 2017-6-8 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多图不杀猫,都压缩过,累啊
最近国外穿越活动高潮迭起,国内却在各种禁,国内各赛事取消的取消,延期的延期,发此贴也是希望能有更多的新人加入穿越(人多比赛才是真好玩),作为一个航模老鸟,以前也是只玩3d,涡喷,直机,觉得特别烧钱,自从前年入了穿越坑后,才知道坑也不浅,因为装机很重要,否则后期飞的话,会有很多问题,甚至导致频繁更换部件(穿越是经常炸的,航模是十次电池不炸一次,穿越是一次电池炸十次),发贴也是希望新手少走弯路,尽量多把精力用在飞行上,而不是修机上,攻队大白分几部分给白白们讲讲
一,机架(装机用的是攻队自己的架子,用于练习非常好)
现在市面上机架的种类很多,有好看 的,有性能好的,但初学者怎么选择呢
1,底版尽量一体的,4mm厚度的,这样重量轻强度大,装机也方便
2,x /h 这两种机架其实都不会有太大的手感变化,关键要看上层的设计,对于初学,一定要选安装空间大的(好装机,配件兼容性也好,主要是不容易伤住电子部件)
3,机臂不要太窄的,风阻虽小,但易断,断了就废了,千万不要以为不摔就好,穿越没有不摔的(队里一天炸坏一个300+机架的不在少数)
二,飞控
这个简单,f3+分电板就好了,不差钱的上飞塔就好(装机容易些,但坏了基本没的修)
三,电调esc(买塔的忽略)
飞盈佳乐和好盈的都不错,选BLS就好,反正最新的就好(更新太快跟不上啊,现在都有BLS-PRO)
四,电机(穿越也就玩个动力了)(容易坏的主)
银燕emax,致盈,豪客hookll都不错的
1,首选2205,2206也可,再大就不适合新手了,动力越大对油门的控制要求更细腻,2500左右KV够用了,低了没力,高了电池伤不起
2,一定要空心钢轴的,(为什么?结实呗,拧断过电机轴跟帖+1{:1_71:})
3,不要镂空太多的,上壳易坏
4,要单线粗线的,耐高温(穿越机不要和我谈能效)
五,电池(容易坏的主)
1300-1500mah   4S    60c+
六,遥控
土豪              FUTABA     T14
大神              睿斯凯      X9D
七,眼镜
肥鲨,skyzone,  aomwey
八,螺旋桨(超容易坏的主)
5050,5045都可以
九,镜头
雨燕runcam2(电压检测还是有必要地)      fox
尽量选适合自己的广角(广点还是好,看的多呗)
十,图传(容易坏的主)
现在都是25-600mw可调的了
反正我是用50元左右的,还行
=============================以上为部件知识普及,下面开始装鸡,不对装机============================华丽的分割线
为什么要2架,肯定是备用的,因为经常炸难免会坏,最好是一模一样的配置,这样手感才不会变来变去的
这是装后的效果5051的桨
机架
遥控
首先焊电调(作为一名穿越手,必须是位焊板高手),电调电源线尽量短,主电线要粗点的,建议14号以上
电调的地线是不需要的,只要保留黄色的信号线即可,黑线剪掉
焊电机,大功率烙铁,速焊速离,保证焊点光亮饱满
这是电调的信号接法,上方为前,电源线为后,注意1234电机顺序
全部焊好,然后固定飞控板,注意飞控的方向,箭头超前,虽然后期软件可调,但毕竟是洗白贴,老鸟忽略。(一定要用下图的塑胶螺丝,不能用金属的,要减震),锁紧电机,
接收机的接法,图是futaba   s bus的接法,建议用sbus速度快,接线少
这是上半部分,一定要全部用插头连接,因为外场要经常拆装,所以要利于维修,图片里镜头,接收,图传都是接头连接的
然后要把电调包住,包好,要搞些塑料片垫在电调上面,做保护,(螺旋桨会经常打到电调的),不差钱的直接买铝制保护罩,好看还好装
调试部分,用现在玩家里比较流行bf,至于软件,要谷歌游览器~~~~~~~~~~~~论坛里有方法
红圈内是设置接收机端口的,记得点保存
这是futaba s-bus的设置方法,2个红圈内都要选
上面的红圈是解锁选项设置,下面的是飞行模式的选项,记得保存才生效
最后是测试电机,看看转不转,还有正反,反的话就随便交叉2条线,软件也可以改正反,新手手就先别折腾了,还是改线快
切记不要装桨
发表于 2017-6-8 14:37 | 只看该作者
发表于 2017-6-8 15:01 | 只看该作者
感谢,分享!
发表于 2017-6-8 15:20 | 只看该作者
不错,讲的很详细,可以参考下
发表于 2017-6-8 15:58 | 只看该作者
6666666666666666666666666666666666
发表于 2017-6-8 16:03 | 只看该作者
不错,,装台玩玩玩
发表于 2017-6-8 17:32 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2017-6-9 10:40 | 只看该作者
不错 我要跟着楼主装一台
发表于 2017-6-9 15:05 | 只看该作者
这是科普贴吗
发表于 2017-6-9 16:48 ——“来自手机” | 只看该作者
新手学习了
发表于 2017-6-9 20:40 | 只看该作者
可以可以!写的不错!
发表于 2017-6-10 09:21 | 只看该作者
焊接技术比较渣
发表于 2017-6-10 17:00 | 只看该作者
66666,只看不说话
发表于 2017-6-21 17:05 | 只看该作者
不错~~~顶起来~~~
