查看: 1165|回复: 6
我的船配什么样的螺旋桨?
发表于 2006-9-26 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
船內機隧道船
7.5 cc - X447, X645, X646
有三种规格的桨可以选择
編號      直徑毫米(寸)   螺距(寸)
X447          47mm(1.85”)          1.4x1.85=2.590”
X447R         47mm(1.85”)          1.4x1.85=2.590”
編號      直徑毫米(寸)   螺距(寸)
X645          45mm(1.77”)          1.6x1.77=2.832”
編號      直徑毫米(寸)   螺距(寸)
X646          46mm(1.81”)          1.6x1.81=2.896”
我应该选择那一个?想用3叶桨
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-9-26 00:08 编辑 ]
发表于 2006-9-26 00:16 | 只看该作者
船做好了??来个图啊
 楼主| 发表于 2006-9-26 00:21 | 只看该作者
原帖由 zwbiorikyo 于 2006-9-26 00:16 发表
船做好了??来个图啊
还没好,快了,在配东西,主要我们这里没卖螺旋桨的,买来不合适还得买,又没这么多米来砸呀:em15:
发表于 2006-9-26 00:55 | 只看该作者
船多大的??
具体配浆也没有很好的计算方法啊,只有根据你的电机(发动机)以及船型..大小.来估计一些浆,然后慢慢试//
发表于 2006-9-26 01:13 | 只看该作者
强烈建议你上完成图来养眼```````````````````````````````
发表于 2006-9-26 08:38 | 只看该作者
回复 #1 ☆奇多☆ 的帖子
我认为正反浆好些。
QUOTE:
編號      直徑毫米(寸)   螺距(寸)
 楼主| 发表于 2006-9-26 08:51 | 只看该作者
原帖由 石明德 于 2006-9-26 08:38 发表
我认为正反浆好些。
編號      直徑毫米(寸)   螺距(寸)
我打算用单驱动,7.5的发动机,船长950MM * 350MM.
双驱动太麻烦。
