查看: 4854|回复: 27
HCP60遇到奇怪问题6g悬停不断漂移
发表于 2016-3-1 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原装60+X6S控(以及Devo7控),6g模式下副翼要向下拉一点才能悬停,切到3g,副翼回中就可正常悬停。这个倒也算了,可以单独为6g设置微调。问题是,6g悬停时,副翼必须越拉越多,才能维持悬停,不然飞机会由悬停慢慢漂移成往前窜,当副翼拉到底时,飞机失去倒退飞行的能力。。。
简单地说,在两台中立点校准过的控上,hcp60在6g模式下悬停会不断漂移。作为对比,同样的控同样设置,飞行hcp80v2就没有这个问题。
除了主板坏了,还有其他靠谱的解释不?
发表于 2016-3-1 18:33 | 只看该作者
我在预售买的HCP60,就是这个问题,我当时用的DE7,内置24L01。。厂家答复是和高频头不兼容。返厂一次售后说一切正常。。。发回来我对拼还是和你说的情况一样。慢慢的往前冲,刚开始可以打后舵拉住勉强悬停,然而后舵需要约拉越多。最后拉到底飞机还是前冲。。。最后飞机我折成100S配件。那台飞机被另一位朋友买回去了。据说也是一切良好。。。。。我还是安静的玩我的100S算啦。
发表于 2016-3-1 23:04 | 只看该作者
好奇怪的问题
 楼主| 发表于 2016-3-2 00:59 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-3-1 18:33
我在预售买的HCP60,就是这个问题,我当时用的DE7,内置24L01。。厂家答复是和高频头不兼容。返厂一次售后 ...
我一开始怀疑是d7e控的问题,但是用它们的原厂控x6s 和 h6q 也是同样的情景
发表于 2016-3-2 09:01 | 只看该作者
是通病,没救,我的配H6飞6轴也猛前飞,客服没能解决。我借这里希望驰远给我解决。
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:23 | 只看该作者
看来不是个例
发表于 2016-3-2 23:24 | 只看该作者
反正我的四台中只有我改无刷的偶尔有这个毛病,其余的无论用原厂控还是D7E加高频头控都没问题。
出现这个问题有一个现象,就是在对频阶段桨动的特别快,在这种情况现用3G飞起来后再改6G就正常了;如果对频时大桨是一步一步上下动的就一定没事。
发表于 2016-3-3 13:00 | 只看该作者
你说的跟客服的一模一样。我是新出的时候买的,客服也承认了问题的存在,不存在争议。各样的对频方法都试了一年了。
发表于 2016-3-3 13:06 | 只看该作者
在对频阶段桨动的快慢也试过了,在这种情况用3G飞起来后再改6G也不行了;如果对频时大桨是一步一步上下动的也不行,我在飞HCP100,100S,80,80V2,好久了。高频头和H6都有。
 楼主| 发表于 2016-3-3 14:48 | 只看该作者
alberto 发表于 2016-3-3 13:00
你说的跟客服的一模一样。我是新出的时候买的,客服也承认了问题的存在,不存在争议。各样的对频方法都试了 ...
听上去像是个被固件的错误而放大的硬件或者固件问题。猜测由于硬件或者固件的问题,导致操纵杆中立悬停时用户需给一个升降舵偏移才能避免前冲,结果固件把这个偏移"学习"成原地悬停的操纵杆中立点,但是,由于前面的问题,60在操纵杆中立时是会向前冲的,于是用户需要给更多的偏移,而固件又把这个新的更大的偏移当作新的中立点……恶性循环几次,用户就不得不把杆拉到底都制止不住飞机往前冲……
发表于 2016-3-3 18:09 | 只看该作者
同一个控,飞其他飞机没问题
发表于 2016-3-3 18:17 | 只看该作者
80好飞但常失控。100S好飞但尾巴死区是死症。60飞3D循环螺距要调到最大,定点翻的圈还不够小。
 楼主| 发表于 2016-3-9 02:46 | 只看该作者
alberto 发表于 2016-3-3 18:09
同一个控,飞其他飞机没问题
显然不是控的问题
如果是和对频有关,那也是主板程序写得有问题。但按你的测试,应该和对频也没有关系
反正主板有问题就是了
发表于 2016-3-9 10:43 | 只看该作者
老金 发表于 2016-3-9 02:46
显然不是控的问题
哈哈。这飞机很多驳论。
如果是主板问题,我60买回来D7E是在没法飞,前冲厉害,返厂一次回来一样。然后退了,根据买我那个飞机的人说,他回去又飞的很爽。。我当时以为可能是D7E控的兼容问题。没想到原厂的也有?
发表于 2016-3-10 12:41 | 只看该作者
请问devo7e如何切6g?
发表于 2016-3-11 23:55 | 只看该作者
6G模式下我的有时候也会出现这个问题,但是有时候却悬停得很稳。要么微调前进的方向舵,要么改拉杆,我都是这样一路慢慢的改过来的。。。。 不过我的HCP60最大的问题是 左偏得厉害,我怎么改3个拉杆怎么调整都没调整好,只能靠微调右方向舵来调整平衡。 微调中心点都偏到右中去才行!我的是D10控+高频头,
发表于 2016-3-29 10:36 | 只看该作者
西~红柿 发表于 2016-3-9 10:43
哈哈。这飞机很多驳论。
如果是主板问题,我60买回来D7E是在没法飞,前冲厉害,返厂一次回来一样。然后 ...
新手入80好?还是入100s?
发表于 2016-3-29 12:56 | 只看该作者
853606284 发表于 2016-3-29 10:36
新手入80好?还是入100s?
80吧。100S你如果经常炸鸡。维修就是噩梦。毕竟动力太高了
发表于 2016-3-29 14:50 | 只看该作者
用什控?还是买d7?
发表于 2016-4-13 16:01 | 只看该作者
地磁效应,有些地域没事,有些地域就漂移
