查看: 2477|回复: 40
控烧了!请进来帮忙看看!
发表于 2017-7-7 11:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的是Hitec aurora 9  遥控器  今天脑子抽风,把电池接反了,导致烧了,
谁知道这个是什么原件!哪里有卖!我想自己处理!知道的告诉我一下吧!十分感谢!
发表于 2017-7-7 11:41 | 只看该作者
不懂,帮顶。
发表于 2017-7-7 11:52 | 只看该作者
中部往下一点,有红色二极管已经爆了,直接拿掉再试试,我原来天七插反烧点就是这样修好的
发表于 2017-7-7 11:53 | 只看该作者
二级管就肯定是了但具体型号不知道
发表于 2017-7-7 11:54 | 只看该作者
黑色烧了的这个是二极管,得买一个换上才可以,你按照丝印去搜搜看然后买参数相同的就可以了
发表于 2017-7-7 12:00 | 只看该作者
偷偷告诉你,你可以把那个黑色烧了的二极管拿掉直接用导线或者焊锡丝替代上去就可以用了,但是这样的话以后就不要再接反了。当然最好的做法就是再去买个换上
发表于 2017-7-7 12:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:06 | 只看该作者
Oppswhocares 发表于 2017-7-7 12:00
偷偷告诉你,你可以把那个黑色烧了的二极管拿掉直接用导线或者焊锡丝替代上去就可以用了,但是这样的话以后 ...
这个二极管会影响触摸屏吗?
我的触摸屏怎么现在不准了  点上面 总是错位一点!
发表于 2017-7-7 12:07 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-7 12:06
这个二极管会影响触摸屏吗?
二极管就是防止反接的,屏不准不是要校准的,以前的手机屏幕也是这样
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:09 | 只看该作者
是啊  主要是好像没办法校准呀!愁死人了!还准备周末爽飞呢!
发表于 2017-7-7 12:14 | 只看该作者
和ec3 位置的元件是一样的,cs7 . 胆电容, 型号是 16V, 47uF, 20%
参与人数 1威望 +1 收起 理由
葡萄干面包 + 1 正解!
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:22 | 只看该作者
感谢   这个作用是干什么的?可以短接吗?
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:23 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2017-7-7 12:22
50包邮
呵呵
发表于 2017-7-7 12:29 | 只看该作者
603459991 发表于 2017-7-7 12:23
呵呵
发表于 2017-7-7 12:30 | 只看该作者
呵呵
这种小问题不难修,实在不行找个家电维修的弄弄也行
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:32 | 只看该作者
换这个倒没什么难得  问题是我的触摸屏不准了  这才是问题  就是不知道换了这个之后触摸屏会不会好!
 楼主| 发表于 2017-7-7 12:33 | 只看该作者
请问大师  现在我的控触摸屏不准了!是不是这个原件引起的?换了后触摸会不会准了?
发表于 2017-7-7 12:36 | 只看该作者
没电路图都不知道。
