查看: 2770|回复: 20
发一个老的有刷双向电路图!!!带详细资料!!!
发表于 2007-7-15 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看图
这是原来吉林振华的产品,有十多年了,呵呵。
原来是15a的双向。
可以换管子的。
为了大家制作方便,公布集成块的电压,供大家制作时调用。
ir3m03a的电压:
1脚5.4v   2脚0v   3脚1.1v    4脚0v   5脚1.1v      6、7、8脚正电源电压(接收机电源)
cd40106的电压:
1脚0v     2脚5.4v    3脚5.4v    4脚0v    5脚0v    6脚5.4v    7脚0v
8脚5.4v    9脚0.4v    10脚0.4v    11脚5.4v     12脚5.0v     13脚0v     14脚5.4v
lm393的电压:
1脚0v    2脚3.1v    3脚2.7v    4脚0v    5脚2.3v    6脚2.7v     7脚0v    8脚v+
特别注明:
       vd4负极电压为22.5v,为驱动管提供初始工作电压。
ir3m03a是dc-dc集成块现在买不到了,
mc34063直接代换!!!
淘宝卖五角/个。
http://shop34171537.taobao.com/?queryType=all&catId=null&categoryName=null&browseType=table#pagebar
注:咱不是买东西的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
下午如果不忘的话,上一个实物照片。
大家觉得好的话,帮帮垒几块砖头,嘿嘿。
发表于 2007-7-15 11:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-7-15 11:56 | 只看该作者
收了,谢谢!:em26:
发表于 2007-7-15 12:06 | 只看该作者
:em26:
:em26:
发表于 2007-7-15 12:19 | 只看该作者
好贴,要顶
 楼主| 发表于 2007-7-15 14:03 | 只看该作者
实物来了!
左边的是电调,管子被我焊下移到右边的散热水箱上了。
左边被电线挡住的是393,上边的是40106,右边的是ir3m03a。
手机拍得,不甚清晰,凑合者看吧!!!
 楼主| 发表于 2007-7-15 14:06 | 只看该作者
补充一句!
    接收机电压是6v的数据。
发表于 2007-7-15 14:32 | 只看该作者
LZ有套件提供么??
发表于 2007-7-15 20:49 | 只看该作者
在十年前这个还可以,但现在拿来就有点复杂了,现在都有用MCU来做
 楼主| 发表于 2007-7-16 08:53 | 只看该作者
这个东西现在看是落后了,但是我到现在还在用!!!
初学者试作还是很好的,板的尺寸4×6 cm,用在船里也不大。
发表于 2007-7-16 09:23 | 只看该作者
顶!:em26:
发表于 2007-7-16 11:47 | 只看该作者
太好了 希望大家多来点电路啊 这样 就有机会自己 DIY 了
发表于 2007-7-16 20:28 | 只看该作者
晕啊,老大,在我正要放弃的时候,你又点燃了我的星星之火啊
太感谢了,我早就在做这个了,就是买不到那个该死的芯片一直闲置着
爱死你了,:em07:
我还想问问,这个电调可以上多大的电压?
 楼主| 发表于 2007-7-17 09:29 | 只看该作者
回14楼:
    一般小于管子耐压的80%,管子内阻越小,电压就可以再高。:em00:
发表于 2007-7-17 22:51 | 只看该作者
我买的管子是内压600V的!:em22:
电流可以并联管子加大了啊
发表于 2007-7-17 23:08 | 只看该作者
世上好人多.楼主算一个,收下,拱一下!
发表于 2007-7-17 23:50 | 只看该作者
顶楼主阿,不错,等了好久了,其实自己做了用用不错的,谢谢了
发表于 2007-7-18 03:10 | 只看该作者
:em00:
 楼主| 发表于 2007-7-18 08:52 | 只看该作者
晕啊!还有人是耐压600v的管子:em15: 那玩意电流小了,内阻大了。
电调上一般最多用30v的,我用的是东明buk455,耐压60v的,有点高了。
