查看: 2578|回复: 21
求教亚拓470LP
发表于 2017-7-10 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓470LP,配置如图,每次飞第一块电池没问题,飞第二块电池一段时间后,就突然不锁尾,疯狂自旋。四五次了,调整了尾舵频率什么的,不管用!什么原因啊?尾舵机?MB?电调?大神们帮着分析下!谢谢!
发表于 2017-7-10 20:44 | 只看该作者
去掉大奖,用脚夹住,看能不能正常锁尾
发表于 2017-7-10 20:45 | 只看该作者
估计尾巴修正反了
发表于 2017-7-10 21:26 | 只看该作者
这个,排除法,一个一个替换试吧
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:42 | 只看该作者
注意了,第一块电池飞行没有任何问题,第二块电飞到一半出问题。
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:48 | 只看该作者
换了舵机
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:49 | 只看该作者
希望能好!
发表于 2017-7-10 22:19 | 只看该作者
感度低了 调高 我朋友的470之前也有这种现象,飞着飞着突然不锁尾,也是MB,调高感度后解决
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:22 | 只看该作者
哦哦!是锁尾的感度吗?
发表于 2017-7-10 22:36 | 只看该作者
lxtsl 发表于 2017-7-10 22:22
哦哦!是锁尾的感度吗?
是的
发表于 2017-7-10 22:57 | 只看该作者
换中舵,470用微舵压力大
发表于 2017-7-10 23:02 | 只看该作者
目测尾舵机问题
 楼主| 发表于 2017-7-11 12:15 | 只看该作者
换了尾舵机,问题解决。谢谢大家!
 楼主| 发表于 2017-7-12 13:19 | 只看该作者
同样的问题再次出现!昨天飞两块电没事,今天第一块电后面就突然发生不锁尾,又是高速自旋。我的天啊!难道是MB的问题?抑或是电调?还是接收?崩溃中。。。。。。
发表于 2017-7-12 17:13 | 只看该作者
看看震动。
发表于 2017-7-12 18:30 | 只看该作者
换了什么舵机?尾巴是否顺滑,微舵用在x3锁尾都压力山大,何况是380大桨的机,这么热的天,尾电机的空心杯估计烫死了,再说你这还是个亚拓的舵机
 楼主| 发表于 2017-7-12 19:24 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2017-7-12 18:30
换了什么舵机?尾巴是否顺滑,微舵用在x3锁尾都压力山大,何况是380大桨的机,这么热的天,尾电机的空心杯 ...
换了9257,现在我确信不是尾舵机的问题,怀疑电调或MB,电调是亚拓70A
希望不是MB
发表于 2017-7-12 20:16 | 只看该作者
这样的情况我的500l上出现过两次。陀螺仪也是MB,舵机是目前服务比较好的品牌,发回去检测后没发现任何问题。舵机佬说这样的情况其他客户也遇到过,建议我换个k8试试。换k8后一切正常。供楼主参考。
 楼主| 发表于 2017-7-12 20:22 | 只看该作者
greatwall2 发表于 2017-7-12 20:16
这样的情况我的500l上出现过两次。陀螺仪也是MB,舵机是目前服务比较好的品牌,发回去检测后没发现任何问题 ...
就是说是MB的问题?最不想看到的情况!
发表于 2017-7-13 12:16 | 只看该作者
新手的话好好温习装机攻略,不锁尾的状况太多,设置、硬件一个个排查。同样470,状态好好的。
