查看: 2091|回复: 32
正在做一架练习机. 已定稿, 2006/09/18.
发表于 2006-9-13 01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在就只差机翼没做了. 过会儿去做一下, 再上图.
[ 本帖最后由 叶子 于 2006-9-18 20:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-9-13 02:55 | 只看该作者
OK, 做好了, 正在给电池充电.
组装时发现, 居然把机身尾部做歪了, 等效于给了一个偏的方向舵, 等天亮了试飞时再想办法用推力线或者微调来修正吧.
 楼主| 发表于 2006-9-13 08:59 | 只看该作者
录像
http://www.woogia.com/MyEasyPlane/NewDesign01.mov
全部用的狼牌设备, 180直驱 4530, 8.4V 650mAh 镍氢. 全重约300克.
今天风大, 而且场地上有人围观, 所以录像中降落时很紧张, 落在远一点儿处, 还翻了跟头.
发表于 2006-9-13 09:01 | 只看该作者
好啊!!!!!!!!支持DIY,飞得也不错!
[ 本帖最后由 金刚捣碓 于 2006-9-13 09:44 编辑 ]
发表于 2006-9-13 10:04 | 只看该作者
请问机翼是怎么固定在机身上的?机翼上反角是怎么处理的?需要加强吗?
谢谢!
发表于 2006-9-13 13:12 | 只看该作者
电池太靠前了,容易碰坏。
 楼主| 发表于 2006-9-13 13:20 | 只看该作者
1 机翼如何固定在机身上?
机身是使用3层4-5mm厚的写真板(也就是KT板, 商家的叫法不同)制作, 于是有近15mm厚, 机翼中部的翼助也是使用的3层定真板.
先用双面胶粘. 再用窄透明胶成交叉型把机翼绑到机身上. 就好像用橡筋固定一样, 当然, 你也可以使用橡筋固定, 我是为了节省橡筋.
2 机翼上反角是怎么处理的?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ghlight=&page=1
看第13、14、15楼的贴子。
3 关于加强。
上反角,我在上反角处用宽透明胶粘了2圈,估计强度够了。缺点就是这样加强,会使中部的上反角处不光滑不平整,阻力增加而且不好看。
 楼主| 发表于 2006-9-13 13:40 | 只看该作者
电池的确太靠前了, 主要是因为做为主要受力的碳棒不够长, 所以, 机身只能那么短了, 机翼已经尽可能的向后了, 这样重心还是只控制在 35%-40% 之间, 所以, 飞起来有些不太稳.
所以, 关于电池的位置, 大家别学我啊, 还是在机身中挖个洞把电池四周包上一圈泡沫地板切片, 再卡进去固定比较合适.
我在机头包了一小块儿泡沫地板的, 用来减缓冲击.
发表于 2006-9-13 16:58 | 只看该作者
你好!
请问你的180减速组用的是什么电调,多少A的?另外30A的有刷电调能用在180电机上面吗?请指教,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-9-13 20:10 | 只看该作者
我用的180直驱4.5寸桨. 没有使用减速组, 那东东容易被摔坏.
使用的是标称最大电流30A的电调, 工作时最大电流估计不到6A.
楼主的机不安起落架?牛人!
 楼主| 发表于 2006-9-13 20:13 | 只看该作者
轮子都有了, 可惜找不到合适的材料做支架.
没起落架, 还算好吧, 不怎么磨损机身的.
发表于 2006-9-13 20:48 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-13 20:13 发表
给你介绍二款!!:em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-9-13 21:45 | 只看该作者
主要是钢丝不好找啊.
发表于 2006-9-13 22:21 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-13 21:45 发表
主要是钢丝不好找啊.
你要什么规格的钢丝,我帮你找,我这里也许有!!
 楼主| 发表于 2006-9-14 00:00 | 只看该作者
我的飞机小的有40克, 60克, 100克的.
中等的有 150-250克的.
大一些的还有 300克以上的, 最重的不会超过450克.
我不知道这些飞机需要什么规格的钢丝, 帮着推荐一下吧.
试过自行车辐条, 太脆了易断; 铁丝找到过, 可惜太容易弯了, 用在小飞机上又太重.
圆珠笔的弹簧想试, 可是把它弄直实在太难了, 后来放弃了.
发表于 2006-9-14 14:24 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2006-9-14 00:00 发表
中等的有 150-250克的.
试过自行车辐条, 太脆了易断; 铁丝 ...
用 1MM---1.2mm的钢丝!!!应该可以,大的可以用1.5-1.8的钢丝.
 楼主| 发表于 2006-9-14 15:46 | 只看该作者
多谢.
发表于 2006-9-14 16:25 | 只看该作者
不错,从设计到试飞。
发表于 2006-9-14 22:21 | 只看该作者
钢丝好找啊!羊肉串的钎子不正好吗?
