查看: 1005|回复: 5
精灵 fc40的电调可以用4s电吗。求大神。
发表于 2017-7-26 01:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精灵fc40的电调应该是20a的在但是fc40配的是3s2200的电池。如今小白收了这电调原因是因为带灯省去加灯布线乱,用在了f450机架dji 2212红色的电机930kv 用自组的18650电池在室内悬停14分钟,10.1v下降不敢在榨电池,想问一下各位大神精灵f450支持4s电池吗想用18650组4s2p的电。有哪位大神知道吗。跪求。参数。
发表于 2017-7-26 08:15 | 只看该作者
试试就知道了 一般都会留富裕
 楼主| 发表于 2017-7-26 12:26 | 只看该作者
飞行小组 发表于 2017-7-26 08:15
试试就知道了 一般都会留富裕
虽然只是多了2v,但也害怕在半空中炸了
 楼主| 发表于 2017-7-26 20:24 | 只看该作者
我把电容换了,原来的电容是220uf 16v我换了470uf 25v 这样上4s应该没问题了吧
发表于 2017-7-27 18:31 | 只看该作者
可以的,放心
 楼主| 发表于 2017-7-27 23:42 | 只看该作者
安然 发表于 2017-7-27 18:31
可以的,放心
你试过吗?
