查看: 3701|回复: 14
电调神经了 通电就是滴滴滴 求大神解答
发表于 2017-8-8 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图 一个是好赢飞腾80A  一个是好赢40A天行者  还有杂牌电调  原来都用的好好地  后来突然通电后不行了  接电就是滴滴滴  个不停  我觉得不会这么巧吧 接二连三都坏了??有没有大神给我解答下  我用的是天七   谢谢了
发表于 2017-8-8 09:05 | 只看该作者
接收机重新对频
发表于 2017-8-8 09:11 | 只看该作者
电调校准油门行程就好了,有几个原因,一是电调掉程序,二是看看有没有设置熄火开关,三有没有设置油门曲线。我飞固定翼的时候没有遇到类似问题,今年玩直升机,遇到了你说的问题。还好,设备比较多且是新的备用件,用代换法自己排除的,如果是旧设备会很晕的,无法判断哪里的问题。由于电调报警,电机不能启动,不可能都坏吧。我是天九控。你可以换个模型频道,重新油门行程校准。如果没有存储很多模型飞行设置数据,可以恢复出厂设置,初始化遥控器。有可能是哪里设置的问题。以上方法可以找到原因,解决问题。
发表于 2017-8-8 09:34 | 只看该作者
油门没有在零油门的位置通电后就是这种情况··所以重新校准油门应该可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2017-8-8 09:53 | 只看该作者
但是有的电调就可以使用  我觉得很奇怪  而且我的遥控我看了下油门是在0 位置啊
请教如何可以重新校准???我的是天地飞7
发表于 2017-8-8 10:02 | 只看该作者
最好再仔细看看电调说明书,上面如何校准等都写得很清楚,且各种电调的校准是不太一样的。如果说明书找不到,可以在网上找。
发表于 2017-8-8 10:04 | 只看该作者
新手吧?你应该是换了遥控还是接收机,重新校准油门行程吧!
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:05 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2017-8-8 09:05
接收机重新对频
有的动力是正常的  很奇怪
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:07 | 只看该作者
没有换 一直都是天7   去年年底突然有三套动力都出现这个问题 让朋友用舵机测试仪测试了说没问题   拿回来还是不行  就干脆又买了两套新动力  正常用  这些旧的我始终觉得不应该是坏了
接收机重新对频
谢谢帮助啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:08 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2017-8-8 09:11
电调校准油门行程就好了,有几个原因,一是电调掉程序,二是看看有没有设置熄火开关,三有没有设置油门曲线 ...
谢谢老哥 说的真是详细  我回去了试一下
jinbo1970 发表于 2017-8-8 10:02
最好再仔细看看电调说明书,上面如何校准等都写得很清楚,且各种电调的校准是不太一样的。如果说明书找不到 ...
谢谢老铁  提醒啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2017-8-8 11:23 | 只看该作者
飞行日志 发表于 2017-8-8 10:08
谢谢老哥 说的真是详细  我回去了试一下
都是魔友,互相交流学习!
发表于 2017-8-8 19:02 | 只看该作者
单向电调油门在最低位置处于零油门状态··双向电调油门在中位处于零油门状态··所以你要检查电调是否单向或者双向··然后确保电调通电的时候油门操作杆处于零油门状态
