查看: 6778|回复: 22
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件
发表于 2018-2-6 20:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
田宫双星四驱车S2底盘改装 这个是改装第二代了
市面上没有任何遥控转向配件,配件都是自己DIY出来的,因为迷你四驱车本身体积比较小,所以在选配件时,尽量选择体积最小的电机,电调,电池舵机,能跑起来不难,难的是车壳,如果要完美的将车壳装机来,看起来和普通迷你四驱车一样,还是有困难的,所用的电子配件都是用遥控模型车的,所以成本比较高,必须有一定的动手能力
电机:普通四驱车就行,有条件的买家可以用高级的电机,跑起来飞快,看个人爱好了
电调:10A-20A车用迷你双向电调
电池:1S330MAH
舵机:5克舵机,最好是2克舵机
遥控器:2.4G三通枪控
加入转向和倒挡之后车子就可以摆脱跑道的束缚,自由驰骋了!
?spm=a2hzp.8244740.0.0[/media]
点击查看详情
发表于 2018-2-6 21:01 | 只看该作者
发表于 2018-2-6 21:32 | 只看该作者
我服了还不行吗
 楼主| 发表于 2018-2-6 21:39 | 只看该作者
呵呵,真幽默
发表于 2018-2-6 23:10 | 只看该作者
顶要的不是速度,是情怀
发表于 2018-2-7 02:44 | 只看该作者
话说这个白色的塑料齿轮受不住啊
 楼主| 发表于 2018-2-7 08:21 | 只看该作者
WAMX168 发表于 2018-2-7 02:44
话说这个白色的塑料齿轮受不住啊
这个问题不大
发表于 2018-2-7 09:50 | 只看该作者
这个必须点赞小时候多少的四驱车 多少的玩具,现在什么都没留下,真是可惜,有个小车纪念一下真的是多么怀念呀
发表于 2018-2-7 11:26 | 只看该作者
请问楼主 写着「转向摇臂」那张图上的白色部分哪里能买的到啊
发表于 2018-2-7 16:22 | 只看该作者
儿时的梦想啊,转向套件有地址吗
 楼主| 发表于 2018-2-7 17:01 | 只看该作者
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=564710874834
发表于 2018-7-14 20:59 | 只看该作者
我改过一辆,不过改的没有楼主的漂亮。个人觉得用海绵胎更好,橡胶胎抓地力太强了,转弯不舒畅。
 楼主| 发表于 2018-7-15 17:12 | 只看该作者
量产了
发表于 2018-7-16 11:43 | 只看该作者
都玩儿成仙了
 楼主| 发表于 2018-7-16 13:38 | 只看该作者
发表于 2018-7-18 00:46 | 只看该作者
不如直接设计个管架车
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:40 | 只看该作者
hobbie 发表于 2018-7-18 00:46
不如直接设计个管架车
那样还是你想要的迷你四驱车吗?
发表于 2018-8-13 17:24 | 只看该作者
发表于 2018-9-22 21:16 | 只看该作者
手工不是一般强,如果能实现转向四驱,那就最完美了。
