查看: 1537|回复: 19
要跟商家斗智斗勇了,不知道怎么办,咽不下这口气。
发表于 2017-8-21 11:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在深圳八度科技模型的某宝店里买了4个正反朗宇的电机桨座,某宝搜索就找到这家,也不贵,于是就买了,收到货做工还不错,磨砂外观,装个四轴,当时其他设备没有到,就直接好评了,这几天有时间把设备都装上去后测试,震动特别大,电机发热严重(跟飞越15寸折叠桨比,因为桨大了我想换个小桨试试,所有才买这个桨座),发现这个桨座根本就不能用,于是仔细观察,发现四个桨座的轴全部是歪的,跟朗宇原装的比起来差太多了(朗宇原装没有正反螺纹),声音和用手摸明显感觉到震动不是一个量级的。
现在跟商家沟通,商家肯定是不承认,建议寄回去检测,而且这个震动拍照和视频也不好反映,没有专业设备测量也不好表现出歪轴。不知道怎么办?
不知道模友喷到这种事情怎么处理。咽不下这口气。而且后面很多玩家要被这种商家坑到。
带子弹头的商家的,螺丝头的是原装
带子弹头的商家的,螺丝头的是原装
发表于 2017-8-21 11:40 | 只看该作者
郎宇出了自锁电机一体那个,我也搜了这个,购物车里,没买,厂家应该出反向浆座。
发表于 2017-8-21 12:27 | 只看该作者
黑心商家
 楼主| 发表于 2017-8-21 12:30 | 只看该作者
个人建议不要买,完全没法用,起飞声音震动的就无法接受,由于是晚上调试,我都打算做桨平衡了,结果把四轴的对角电机换成原装的电机桨座启动就看到不对劲了, 差别太大了,而且买的四个全是歪轴,没办法,换原装桨座,两个螺丝放松。
发表于 2017-8-21 12:39 | 只看该作者
振动大扔了吧   那咋办 几架在弄零散了
你说的这个情况我也遇到过,这类铝制的浆座,如果加工水平或者质检流程不规范,很多都是轴弯曲的。遇到这种情况,TAOBAO直接点击退货,或者自认倒霉
发表于 2017-8-21 14:10 | 只看该作者
习惯性确认好评
发表于 2017-8-21 14:14 | 只看该作者
问厂家要一套
发表于 2017-8-21 14:48 | 只看该作者
朗宇貌似没有防松螺母
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:07 | 只看该作者
snowynight 发表于 2017-8-21 14:48
朗宇貌似没有防松螺母
我用原装的四个桨座射过一次桨,就打算买个正反桨座,用了才知道这个更坑,这样振下去飞几次就要烧电机炸鸡
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:08 | 只看该作者
朗宇没有正反的,只有买电机时的正螺纹
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:09 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2017-8-21 12:39
振动大扔了吧   那咋办 几架在弄零散了
最后肯定是扔了,都已经确认收货了,一开始商家都不理,商家说要寄过去检测,我要寄个过去看看能测到什么,后面怎么办
发表于 2017-8-21 16:30 | 只看该作者
直接差評, 不專業的賣家太多
发表于 2017-8-21 16:36 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2017-8-21 16:07
我用原装的四个桨座射过一次桨,就打算买个正反桨座,用了才知道这个更坑,这样振下去飞几次就要烧电机炸 ...
这事儿你应该找朗宇,他们会把卖假货的淘宝店拉黑然后帮你维权。
发表于 2017-8-21 21:03 | 只看该作者
黑心卖家。
发表于 2017-8-21 22:11 | 只看该作者
只能不了了之,没有有效维权手段!
 楼主| 发表于 2017-8-22 09:52 | 只看该作者
这是找朗宇原厂有用吗?这配件朗宇好像不好控制呀,除非打朗宇的牌子。
 楼主| 发表于 2017-8-22 09:58 | 只看该作者
lanceorange 发表于 2017-8-21 16:30
直接差評, 不專業的賣家太多
已经好评了,只能追评把事情说清楚,商家也屌呀,没办法。还是按照商家的说法寄一个过去检测,看看商家怎么处理,试探商家的底线。
发表于 2017-8-22 10:28 | 只看该作者
“咽不下这口气”就要曝光。
发表于 2017-8-22 11:52 | 只看该作者
他要是没打着朗宇原厂的标题和描述来卖,那就没辙了,只能怪好评给早了。
