查看: 809|回复: 13
学生求助
发表于 2017-8-22 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老师大家好   提个问题   1,电调只上电,电调热不热。2 原电机3500kv现在换3650kv电机 现电调特热(5分钟)原来3500kv飞四块有一点热。原来3500kv电机烧了,换了3650kv电机就这样。
发表于 2017-8-22 19:57 | 只看该作者
型号,做工,品牌,机型,飞行动做,气温,风速都有影响。
发表于 2017-8-22 20:06 | 只看该作者
kv增大桨应该要稍微小点吧,不够你这点应该没太大问题
发表于 2017-8-22 20:07 | 只看该作者
会热的 bec在工作
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:31 | 只看该作者
飞一块电,电调就保护了。
发表于 2017-8-22 20:52 | 只看该作者
影响因素非常多,总之,买贵的就对了
发表于 2017-8-22 20:53 | 只看该作者
看看电机热不热,估计就是电调出问题把你原来的电机烧了。
发表于 2017-8-23 08:36 | 只看该作者
这需要看参数,还有桨的大小,上来直接说电调,电调有一万种,谁知道是哪一种
发表于 2017-8-23 17:21 | 只看该作者
总的来说,电机KV值增加,电调的值也要增大。
发表于 2017-8-23 18:42 | 只看该作者
我的电调热
 楼主| 发表于 2017-8-23 20:04 | 只看该作者
热的烫手  电调都保护了。好像电调有点问题。等换一块电调试试。
发表于 2017-8-24 14:19 | 只看该作者
虽然是学生,但是问题都说不清。麻烦你看一下二楼。请把具体的电调型号,电机型号说一下。不然怎么让人家帮你?电调换了电机发热,还有可能是进角的问题。
发表于 2017-8-24 14:20 | 只看该作者
更改電調設定:進角、PWM頻率!
发表于 2017-8-24 17:17 | 只看该作者
上电不用,线性BEC会有点热,开关式UBEC基本不热的。
那点KV差别基本没区别,比原来热很多的话是不是天气不同?毕竟是夏天了。
可以考虑马达齿小一个T试试
