小神蜓#4飞机改锂电有用吗?
小神蜓#4飞机改锂电有用吗?
ltsh
ltsh
发表于 2006-4-25 20:10
倒序浏览
小神蜓#4飞机改锂电有用吗?
小神蜓#4飞机改锂电有用吗?锂电是7.4V 1200MAh 10C 83g的,不知改后性能会有改进吗?
这样的电池是不是有问题?
2007-11-03
Gy400陀螺仪问题
2007-10-16
G2/P6问题,有人知道吗?谢谢!
2007-10-12
一个688下齿轮盘的问题!
2007-10-10
有个油门与螺距的问题??
2007-10-04
不是一个牌子的舵机可以同用于驱动688的斜盘吗?
2007-09-13
heli688怎么了?
2007-08-16
请问那里有HS-65HB舵机壳体卖?
2007-07-22
成功完成一拖多充电器切换器。
2007-06-07
想做个一拖多的充电器,但不知道如何得到电池充好的信号,请指教!!
2007-06-06
细龙88888
细龙88888
发表于 2006-5-4 03:31
用7.4v的锂电飞不起来.我用11.1v的可以飞啊.还很暴力啊
kulewei
kulewei
发表于 2006-5-15 14:50
我也想改!
1.1的多少钱啊???
ltsh
ltsh
发表于 2006-5-15 16:06
可以飞,11.1V会烧电调和电机吗?
chenxiaowei
chenxiaowei
发表于 2006-8-23 09:07
我用7。4V 1300MAH的锂电,很好飞。只是重心要调整,不好调,没有位置,又不想加配重。,锂电比较轻。比原来的镍电好多了,轻轻推油门就往上窜。
chenxiaowei
chenxiaowei
发表于 2006-8-23 09:08
不会烧调速,没问题
chenxiaowei
chenxiaowei
发表于 2006-8-23 09:09
我在上海赛格买的,7。4V1300MAH,70元一块,航模专用,带接头
hanchaos
hanchaos
发表于 2006-9-4 17:54
最好不要用11.1v电源,可以看一下飞机控制电路,去查一下上面供单片机稳压的芯片,不是普通的7805,那个输入电压最大值是10V。当然超过一些一般没有事,但是还是危险点。
ABC9898
ABC9898
发表于 2006-9-12 16:36
都可以的吧
:em24::em24::em24::em24:
littlestep
littlestep
发表于 2006-10-14 16:20
只要是 第三代[即76號那個版本的4合1] 沒事的
要是第二代電路版自加上 一棵sy4410 一樣沒問題
但第一代的就不可以了
我自加了3棵4410用上 gws的強力370馬達〔18A) /n30尾馬達 狠砍12分鐘
用的是 11.1v 1300mah 12c 的鋰電
