查看: 1005|回复: 3
ppm如何设置
发表于 2017-9-17 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
模拟器连不上,好多帖子都说要设定为ppm模式,我的控是futaba t9chp,如何设置模式为ppm?向大侠们请教
发表于 2017-9-19 02:35 | 只看该作者
   首先按著左面的 Mode 鍵 1秒以上,就會跳出BASIC頁面,這頁面有兩頁,用Select鍵選到BASIC  2頁面,進入後用轉盆選PARAMETER,再按轉盆PRESS進入PARAMETER 頁內,跟著選MODUL,到這裡用轉盆就可以選擇PCM/PPM,順時針方向轉是PCM.逆時針轉是PPM,選好後畫面上會出現 Cycle power, 這字出現後關掉控的電源後再開,就會完成你要的設置.
 楼主| 发表于 2017-9-19 10:41 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-9-19 02:35
首先按著左面的 Mode 鍵 1秒以上,就會跳出BASIC頁面,這頁面有兩頁,用Select鍵選到BASIC  2頁面,進入後用 ...
感谢,感谢
发表于 2017-9-20 00:59 | 只看该作者
不用客氣.
