查看: 3390|回复: 15
至今没想通一个问题,为何遥控器要 12V供电
发表于 2017-8-12 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控器中的单片机用电 3.3v 或 5v ,高频头用电一般 3.3v
打开几个遥控器发现里面是 7805 稳压。
7805 线性稳压时候,  压降 * 电流 全损耗了
用 3S 电池和 2S 电池完全没区别。
损耗的计算
3S:   ((11.1v -5v) * 50ma )
2S :    ( 7.4v-5v) * 50ma)
感觉使用 3S 电池对于使用线性稳压的 7805 就是白白损耗。
使用3S 对于使用 dc-dc 开关转换的才能体现优势,但哪些遥控器里面是用的 开关转换?
发表于 2017-8-12 22:49 | 只看该作者
应该有用到12V的东西吧,没仔细研究过,7805是肯定要有的
发表于 2017-8-12 23:31 | 只看该作者
这个应该不是遥控器一种设备如此,家里用过的n个路由器、光猫都是12v。汽车电瓶也是12v,助动车也是12v电瓶组成的。我估计有3个原因:
1 早期电池是铅酸的,2v一片,6片一组12v。
2 早期的电路集成度不行,工作电流大,一个12瓦的设备,12v的话,电流1A,如果是3V,就是4A,4A的话电线就需要粗一些,否则发热厉害。
3 36v是安全电压极限,电压太高危险,所以就在36v以下。
发表于 2017-8-13 00:03 | 只看该作者
7805要求输入电压比输出高2V,也就是7V以上,7V以上的电池,不就是3s了么……现在元件都便宜了,应该都换成开关电源了吧
 楼主| 发表于 2017-8-13 08:55 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2017-8-13 00:03
7805要求输入电压比输出高2V,也就是7V以上,7V以上的电池,不就是3s了么……现在元件都便宜了,应该都换成 ...
那不正好用 2S 电池吗?
  因为开关没有 线性稳压稳定, 那热得要命的 5.8G图传 就是拜 7805所赐。
发表于 2017-8-14 07:46 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2017-8-13 08:55
那不正好用 2S 电池吗?
开关电源并不会有不稳定的问题,主要是成本。
7805实在太便宜了。
2S电池标称才7.2V,而且一般遥控器是按照干电池设计的,那么六节才只有7V,
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:26 | 只看该作者
7805实在太便宜了。
2S电池标称才7.2V,而且一般遥控器是 ...
成本不是问题, 一个遥控器几百元,在乎增加 2元成本吗?
如果你给开关电源反向供电,输出很吓人;  7805 则没有这个问题。
发表于 2017-8-15 00:05 | 只看该作者
如果你给开关电源反向供电,输出很吓人;  7 ...
真的是成本问题……
开关电源这么多年,效率,质量都完全没问题了。
成本不光是物料成本,安装,设计才是大头。开关电源现在最麻烦的就是需要外围元件配合,整个bom就会变大,而且一个东西既然好用,又没有什么致命缺陷,厂家不愿意分精力出来改进的
发表于 2017-8-16 15:42 | 只看该作者
1 开关电源在遥控器上可能会有电磁干扰,虽然斩波降压这种成本也很低,但是仍需要小心考虑EMI泄露的问题。
2 遥控器要在电池电压下降的时候保证可靠,所以宁可损失一点效率。
3 遥控器厂家的技术水平真心不高。。。出货量又太少太少。航模一个遥控就几百块,工业上稍微好点的遥控器都是5K~1W,没有太多技术更新的动力。
 楼主| 发表于 2017-8-17 12:02 | 只看该作者
那目前就该用 2S 电池, 如果用3S, 那其中 1S 都浪费了。
所以 天飞7干脆就用 1S,而现在也不少遥控器用 1S了。
发表于 2017-8-20 16:37 | 只看该作者
早年的遥控器一般使用1.2V*8=9.6V供电,因为当时都是用27、40、72兆频率的AM或FM高频头调制发射。电压低了发射功率不够。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
airwolf + 2 正解
发表于 2017-8-22 23:26 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2017-8-20 16:37
早年的遥控器一般使用1.2V*8=9.6V供电,因为当时都是用27、40、72兆频率的AM或FM高频头调制发射。电压低了 ...
正解!{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2017-8-23 14:09 | 只看该作者
大部分遥控器都是用的7805线性稳压,原因是多方面的。
1. 7805简单,成本低,元器件少可靠性高。DC/DC开关电源设计复杂成本高,还容易坏,为了200mA小电流提升那点效率没有必要。
2. 遥控器都是RF射频,射频信号需要干净的电源。DCDC带来的开关噪声如果设计处理不好对RF高频头来说简直是噩梦,尤其是以前35M  72M模拟频段的时候。
3.最后就是前面有大神说的早期高频头RF发射信号需要12v高电压才能达到应有的信号发射强度,达到远距离。现在很多玩具遥控器上也能看到用9v电池,8节5号电池的,专门为了给后级RF功放供电的。
发表于 2017-8-25 20:46 | 只看该作者
正解,沿用和兼容才是重点。现在的路由器已经是5伏供电了,之前还有18伏的路由器。
发表于 2017-8-28 10:15 | 只看该作者
好在现在2.4G的时代,电压低了,现在大部分控都是4节干电池了。
发表于 2017-10-9 14:49 | 只看该作者
选用低电压电池,电压稍低点就不能用了,高电压,电压降50%还能用。
