查看: 1318|回复: 17
430与450r35相比如何
发表于 2006-10-6 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓的430电机更换轴承相当麻烦,而冰峰雷电冰450r35设计上方便更换轴承,不知综合比较那一种更好?
发表于 2006-10-6 16:46 | 只看该作者
亚拓430L电机(金盖的)更换轴承是很容易的,左手用劲拿住电机外壳,用木槌直接敲击电机的主轴,稍微使点劲就可以敲出电机的转子了。
发表于 2006-10-6 17:48 | 只看该作者
银色盖的430电机拆卸的也容易,上下一起拧,不过要做个小工具才可以.:em15:
发表于 2006-10-6 23:05 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-10-6 17:48 发表
请告知如何换,谢谢。
发表于 2006-10-7 14:20 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em26:
发表于 2006-10-7 20:43 | 只看该作者
动力方面430没有R35好
如果你拆开会看到430的定子直径比R35小一些,转子直径也要小一些
 楼主| 发表于 2006-10-7 22:02 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-10-7 20:43 发表
动力方面430没有R35好
如果不换轴承,那一种更耐用,价格方面是430稍贵.
发表于 2006-10-7 22:24 | 只看该作者
我用了好久了轴承也没有坏过啊:em15:
发表于 2006-10-8 07:46 | 只看该作者
正常使用都很耐用,一般轴承坏是被摔机摔坏的
发表于 2006-10-8 18:09 | 只看该作者
冰峰雷电冰450r35的动力不错,不过电池得用好的才行。
发表于 2006-10-8 21:13 | 只看该作者
冰峰雷电冰450r35用25的电调行吗?
发表于 2006-10-9 00:08 | 只看该作者
看你 怎么飞了。。。。
发表于 2006-10-10 09:27 | 只看该作者
25A飞航线没有问题,飞3D要35A电调。
发表于 2006-10-10 14:23 | 只看该作者
450r35怎么装到450se上?两个固定螺丝太粗:em17:
发表于 2006-10-10 14:39 | 只看该作者
把电机安装座的孔扩大一点才能安装
发表于 2006-10-10 15:27 | 只看该作者
原帖由 alexrate 于 2006-10-10 14:39 发表
把电机安装座的孔扩大一点才能安装
为啥不设计的和原装的一样粗啊,这样多麻烦!
发表于 2006-10-10 16:50 | 只看该作者
两种电机我都用过,基本动力相当。 R35扭力大点。
 楼主| 发表于 2006-10-11 21:31 | 只看该作者
把电机安装座的孔扩大一点才能安装
我新买了一个,发现安装孔比430的大了一号,无配套螺钉,市场上也买不到.
