查看: 1270|回复: 8
背啊!!百年不遇的事叫我撞上了
发表于 2006-10-10 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞的好好的接受机,装到油鸡上调了一发动机,再装到电动飞机上,稀罕了:em16: 飞机出手不到50米就没有信号了:em25: :em25: ,以为电压不够,量了12.4v,再飞一次,又栽下来了啊,飞机断了,桨断了,
    测试设备,拉天线50米,不拉天线3米:em17:
          今天找模友帮忙看看原因,打开看了,闻着一股焦味,仔细看看,在接受机天线旁边的一个电阻一样的东西烧焦了,初步断定是天线通上电了:em16: :em16: 这玩意怎么会有电呢?仔细想想那天在调发动机时,天线接受电都乱塞在一起,是不是短接上电池了,再没有别的 可能啊
     有没有哪位遇见过这样的怪事啊
发表于 2006-10-10 19:39 | 只看该作者
同情楼主的遭遇,暂时没遇到这种情况!
发表于 2006-10-10 21:59 | 只看该作者
这事我也遇到过
用的是136F.接受机天线碰着地面的时候,一切正常,要是悬空的话,不拉天线也就10米.最后检查原因,是接受机天线摆放位置不对,另外,接受机和电调过于靠近,把距离拉远点就OK.
 楼主| 发表于 2006-10-10 22:15 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2006-10-10 21:59 发表
我的也是136F,但是我的接受机好象有个像电阻一样的东西烧焦了啊
发表于 2006-10-11 08:40 | 只看该作者
天线有小的电容隔离,一般不会通过直流电,找懂行的看一下!
发表于 2006-10-11 17:00 | 只看该作者
也许那个器件的样子就是烧焦的样子啊。
发表于 2006-10-11 17:19 | 只看该作者
也觉得可能和电机电调电池有点关系,天线要拉直伸出去,远离大电流设备。如果天线卷在一起和电调什么的塞成一团,不好说会不会感应到高电压。
 楼主| 发表于 2006-10-11 22:41 | 只看该作者
现在修好啦:loveliness: 等过几天再作一架飞机飞飞,测试一下距离:loveliness:
发表于 2006-11-23 15:16 | 只看该作者
同情
