查看: 959|回复: 15
舵机扫齿了,能救吗?
发表于 2006-10-9 17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞自制的练习机,因为一次粗暴着陆,副翼舵机就出问题了:副翼归不了位,舵机内咔咔直响,控也控不动。用手扳过来就不叫了,控一动,又老样,估计是扫齿了。能救吗?怎么救?
我现在手头没有多的舵机,哪位大大要是有多的给一个也好呀!:em25:
发表于 2006-10-9 17:42 | 只看该作者
基本没救,唯一方法就是换齿轮,或者干脆不要了,拆零件当下次换了舵机配件用:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-9 19:04 | 只看该作者
是否每个舵机重摔时扫的都是那一个齿呢?如果是,那就应该说是设计有问题了。:em04:
发表于 2006-10-9 20:29 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2006-10-9 19:04 发表
我猜你用的是ESKY的8g舵吧??猜中有奖:em15: :em24:
 楼主| 发表于 2006-10-9 22:27 | 只看该作者
:em23: 我用的天地飞的9克舵机:em25: 现在成了三通的了
原帖由 飞行狂人 于 2006-10-9 20:29 发表
发表于 2006-10-9 22:56 | 只看该作者
1、换齿
2、换舵
3、目前还没发现扫到别的齿的情况,我所有的舵机扫齿坏的都是一个齿……
4、三通凑合用吧!
发表于 2006-10-9 23:28 | 只看该作者
如果把那个齿轮加强了,其他齿轮就要受影响。如果把所有齿轮都加强了,外壳就裂了。如果把外壳加强了,安装就成问题。
呵呵,换个胶皮的吧,打一下齿可以继续用。
发表于 2006-10-9 23:59 | 只看该作者
其实我也有两个等着修呢。
发表于 2006-10-10 00:14 | 只看该作者
我的9克舵机扫了3个, 第一个是扫齿后不知道坏了, 还一直用, 结果, 扫了第2个齿后, 完全瘫痪才知道扫齿这一说法.
第二个扫齿是上树时卡死结果关了发射,它自己就扫了,处理的办法是,把那个舵机换到升降舵上,反正升降舵的推杆用的少,于是,就记住推杆不要推到底即可.后来,这个舵机终于还是被我弄坏了,折了电路当小电调用,电机用来直驱 3025。
第三具扫齿是从100以上的高空螺旋时机翼折了,摔下来扫了一个舵机,处理方式同上,现在还一直在用.
发表于 2006-10-10 00:32 | 只看该作者
大齿是可以修好的,找根钉打进去代替齿轮
 楼主| 发表于 2006-10-10 12:52 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2006-10-10 00:14 发表
第二个扫齿是上树时卡死结果关了发射,它自己就扫了,处理的办法是,把那个舵机换到升降舵上 ...
舵机电路当电调用?:em26:
发表于 2006-10-10 16:47 | 只看该作者
连杆上折个弯,缓冲一下,会好点
再有个办法,舵机摇臂用小点的,撞击后先断摇臂:em14: ,我就断过摇臂。
发表于 2006-10-10 23:35 | 只看该作者
原帖由 bl 于 2006-10-10 12:52 发表
舵机电路当电调用?:em26:
而且还是双向电调喔, 但是目前还没有找到实用方案.
由于那个电路板轻, 打算做双发的小飞机.
 楼主| 发表于 2006-10-11 20:04 | 只看该作者
原帖由 小布丁 于 2006-10-10 23:35 发表
需要作改动吗?要是不用改就能用,那我也想试试。
发表于 2006-10-13 20:25 | 只看该作者
你把它拆开看看
前几天我的翼龙的方向舵舵机炸扫齿了,我拆开后一看,是连摇臂的那个齿扫了,我拔下来后,把齿上的限位块用小刀切掉,转了180度再安上就好了(不过还没上天试过,以上仅供参考)
发表于 2006-10-15 08:35 | 只看该作者
。。。。。。。没法修了
