查看: 1086|回复: 18
电直尾电机铜齿的拆装专题-----求教贴
发表于 2006-10-28 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电直尾电机退休了,在小刀那里买了几个。但是因为小刀的N30尾电机不带铜齿,所以弄起来很麻烦,在模友的见意下,我拆下了小刀尾电机的后盖装在原电机上面,这样也可以飞。但是还是存在一个问题,安装后盖的时候,电刷的位置易变形,使电刷和换向器接触不好,使用的时间减少。而且每换一个电机都要拆后盖,很不方便。
在这里想请教一下各位模友,你们的尾电机的铜齿是如何拆装的。我没有专用工具,想买一个拆铜齿的拉马,也不知哪里有卖?买了之后又不知能不能用上?因为这个尾电机的铜齿太小了,孔径只有1mm,尾电机的轴是1mm的。还有多次拆装之后会不会使铜齿的孔变大,以后就不能用了?哪里有卖这个铜齿的?先谢谢大家了!
发表于 2006-10-28 21:54 | 只看该作者
据说,是据说烧一下因为铜和钢的膨胀系数不一样所以容易下来.不过我没试过不知道会不会消磁
发表于 2006-10-28 22:41 | 只看该作者
我每次都是用一把小镊子卡在铜齿轮和马达中间,然后就敲镊子,把齿轮搞出来的.
 楼主| 发表于 2006-10-29 20:08 | 只看该作者
原帖由 6263466 于 2006-10-28 22:41 发表
是把镊子当楔子用?镊子前端细后端宽,一点一点拓宽铜齿和电机的间隙?
发表于 2006-10-29 21:43 | 只看该作者
与楼主同样问题期待帮助:em15:
发表于 2006-10-29 21:45 | 只看该作者
我的电机也坏了,需要换齿轮,铜齿太不耐磨了
发表于 2006-10-29 22:08 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2006-10-29 08:08 PM 发表
是的,就是这样搞出来,
 楼主| 发表于 2006-10-30 11:02 | 只看该作者
原帖由 6263466 于 2006-10-29 22:08 发表
是的,就是这样搞出来,
这样多搞几次后,铜齿的孔会不会变大?以后不能用了?
发表于 2006-10-30 11:31 | 只看该作者
不会的,我已经试过了大概有2-3十个马达了,.
发表于 2006-10-30 21:14 | 只看该作者
好主意~~
发表于 2006-10-30 23:31 | 只看该作者
用楼上的方法要注意的一点是```线圈和轴都在一起的`用劲撬时很易伤到里面的线圈,我搞过几个`因为尾电机坏了就用这种方法。。我是夹着后用力敲电机壳。。呵呵
发表于 2006-10-30 23:40 | 只看该作者
我是用平口起子挫个槽,卡在轴上用针敲下来的,大家可以试试!
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:23 | 只看该作者
原帖由 uery 于 2006-10-30 23:40 发表
平口起子???
 楼主| 发表于 2006-10-31 13:25 | 只看该作者
原帖由 双双 于 2006-10-30 23:31 发表
电机不要了,伤到里面的线圈也无所谓了。我试了一下,就是发现电机的轴让我弄弯了,弯就弯了吧,总之铜齿拿下来了。:em15:
发表于 2006-11-1 17:33 | 只看该作者
就是咯,安装齿轮的时候,新马达的后盖轴的位置要用一条什么钢条顶住。
 楼主| 发表于 2006-11-1 23:42 | 只看该作者
对头!
发表于 2006-11-6 22:15 | 只看该作者
原帖由 金刚捣碓 于 2006-10-31 13:23 发表
平口起子???
作用和起钉子的锤一样的:em24:
