查看: 2308|回复: 35
gy240飞亚托怎样??
发表于 2006-10-21 12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经有gy401了,但是主要用在油机上,飞亚托又要换过来,换来换去很麻烦。
于是,想买gy240飞亚托,不知性能怎样?包括3d性能。知道的请告知。
发表于 2006-10-21 14:15 | 只看该作者
配上合适的舵机和401差距不大,传感器是一样的。
不是已经有人把240改成达到401的功能么。
发表于 2006-10-21 15:06 | 只看该作者
不会差很多的...
发表于 2006-10-21 15:54 | 只看该作者
:em17: GY240速度非常非常慢不識合用來飛3D:em17:
发表于 2006-10-21 16:36 | 只看该作者
速度差别不大的,就是204好象不支持数码舵机啊
发表于 2006-10-21 17:00 | 只看该作者
最好的办法就是再买一个:em15:
发表于 2006-10-21 18:15 | 只看该作者
原帖由 eric3037 于 2006-10-21 15:54 发表
胡扯,这是不会调机的!速度不快的倒飞HURRICANE勉强可以应付,速度太快就不行,前后左右翻,刷锅,自旋翻都可以!
发表于 2006-10-21 19:38 | 只看该作者
:em20: 請上一段用GY240玩自旋番的片段:em04:
 楼主| 发表于 2006-10-22 11:04 | 只看该作者
原帖由 正负螺距 于 2006-10-21 17:00 发表
最好的办法就是再买一个:em15:
买来检测?不行,损失就大了:em17:
发表于 2006-10-22 20:56 | 只看该作者
原帖由 eric3037 于 2006-10-21 19:38 发表
Alan好象用RCE-500也能翻,240不会比RCE-500差吧?!!:em22:
发表于 2006-10-22 20:59 | 只看该作者
可以用,3D也没问题。
但要好,还是GY401,要更好,就是GY611。
没有最好,只有更好!:em15:
 楼主| 发表于 2006-10-22 21:38 | 只看该作者
611用在亚托上不太合适,买240吧,2手的。
发表于 2006-10-22 21:41 | 只看该作者
为什么不合适?
发表于 2006-10-23 12:02 | 只看该作者
240比401很明显的一个区别就是转尾巴的速度慢很多
发表于 2006-10-23 12:24 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04: :em04:
发表于 2006-10-23 13:20 | 只看该作者
:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2006-10-23 14:37 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-10-22 21:41 发表
为什么不合适?
611太重,而且很耗电
发表于 2006-10-23 20:47 | 只看该作者
我一直在用240,感觉比401的差距主要就是速度,和准确性。在快转尾管突然停顿时,停顿位置不如401准确。如果你用过401,换用240你会不太适应,不过熟悉一下还是很好用的。
 楼主| 发表于 2006-10-23 22:35 | 只看该作者
原帖由 rkb 于 2006-10-23 20:47 发表
听你这么一说,还是用401吧
发表于 2006-10-24 00:03 | 只看该作者
并不是每个人都是高手,也不是每个人都有ALAN那个技术,等你们自己有了那个技术拿240能够暴爽3D再来说好了~就3D来说,尾巴基本上都是在做大动态的动作,尾巴走了或者走不准可是很危险的~当然象ALAN那样的高手排除在外.
[ 本帖最后由 发高烧 于 2006-10-24 00:06 编辑 ]
