查看: 840|回复: 10
求解,模型油车,发动起来不加油门自动跑是什么原因
发表于 2019-6-3 19:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上需要解决办法
 楼主| 发表于 2019-6-3 19:44 | 只看该作者
发表于 2019-6-3 19:56 | 只看该作者
离合打滑吗
发表于 2019-6-3 20:18 | 只看该作者
没有怠速?
发表于 2019-6-3 20:56 | 只看该作者
发动机没调好
发表于 2019-6-3 22:54 | 只看该作者
模型车的离合器是甩块,刚启动发动机,没有调整好怠速,同时,刹车片没有咬紧,转速一高,就会使甩块有向外甩动,摩擦到传动缸,车就直接跑起来了。所以,要调整怠速,同时调整刹车。
发表于 2019-6-4 05:17 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2019-6-3 22:54
模型车的离合器是甩块,刚启动发动机,没有调整好怠速,同时,刹车片没有咬紧,转速一高,就会使甩块有向外 ...
学习了
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:09 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2019-6-3 19:56
离合打滑吗
新手,您说的这个离合是在哪里接的
大神在哪里调节那个怠速
 楼主| 发表于 2019-6-4 13:10 | 只看该作者
还有刹车在哪里,今天给好多地方上了润滑油就成这样了
发表于 2019-6-5 11:09 | 只看该作者
先看一下风门,正常的话留口的间隙在1,5mm左右。如果风门正常的话,主油针放1/4圈(应该是逆时针)
